Не могу расчитать куб по сети!
Есть локальная сеть, есть один сервак, на серваке стоит Windows 2003 Server, и БД на MS SQL server 2000! Windows 2003 Server сконфигурирован так, что любой юзер доступающийся до сервера по сети не может иметь логин без пароля, т.е. Windows предполагает обязательное наличие пароля у логина! к MS SQL клиенты обращаются с логином 'sa' без пароля, все работает! Но при попатке сделать olap-отчет (на клиентских машинах стоит olap который берет данные с сервака для расчета куба), начинает ругаться на логин 'sa'. Login failed for user 'sa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.;42000 Может Винде пароля не хватает? на старом серваке, где стоит Windows 2000 Server (без такой парольной политики как сейчас) и MS SQL Server 7.0 все работает нормально, все олап-отчеты считаются! ... |
| 04.02.2005, 17:45 |
ТофикЕсть локальная сеть, есть один сервак, на серваке стоит Windows 2003 Server, и БД на MS SQL server 2000! Windows 2003 Server сконфигурирован так, что любой юзер доступающийся до сервера по сети не может иметь логин без пароля, т.е. Windows предполагает обязательное наличие пароля у логина! к MS SQL клиенты обращаются с логином 'sa' без пароля, все работает! Но при попатке сделать olap-отчет (на клиентских машинах стоит olap который берет данные с сервака для расчета куба), начинает ругаться на логин 'sa'. Login failed for user 'sa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.;42000 Может Винде пароля не хватает? на старом серваке, где стоит Windows 2000 Server (без такой парольной политики как сейчас) и MS SQL Server 7.0 все работает нормально, все олап-отчеты считаются! SA без пароля? :-) Это достойно занесения Hall of the fame!!! Вы бы на форум по SQL Серверу обратились, там вам помогут. Может быть. Ибо проблема не MSAS. ... |
| 07.02.2005, 01:02 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871821]: |
55ms |
54ms |
| others: | 223ms |
| total: | 389ms |
