MS+AS2k Null and 0(ноль) in ParentChild dimension
Может я чего не понимаю в этой жизни или пропупустил что-то важное... Какого такого хрена Null и 0(ноль) воспринимаются как одно и тоже. Простой пример Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. member key -> t_id parent key -> t_pid member name -> t_name. Процессим... Смотрим... и ох...реневаем. Специяльно добавил в мембер пропсы t_id и t_pid. Вместо Null стоит 0(ноль). Спрашивается зачем?.... ... |
| 08.02.2005, 14:05 |
Пардон!!! Не тот рисунок прицепил. Смотреть щас. ... |
| 08.02.2005, 14:12 |
Есть версия, что значение null MSAS "приныкал" для себя, для элемента (ALL), дабы без проблем самому постоить дерево. Если так то абыдно... ... |
| 08.02.2005, 14:34 |
св-во Root Member If чему равно? ... |
| 08.02.2005, 15:01 |
BOLParent is blank, self, or missing: A member is in the highest level if any of the following three criteria is met. Parent is blank: A member is in the highest level if its value in the Parent Key Column is null or 0 (zero). Parent is self: A member is in the highest level if its value in the Parent Key Column is equal to its value in the Member Key Column. Parent is missing: A member is in the highest level if its value in the Parent Key Column does not exist in the Member Key Column. т.е. таки да! 0 и Null при построении дерева - одно и то же. воспользуйтесь типом Parent is self ... |
| 08.02.2005, 15:03 |
Пробовал всё. Parent is missing -> кричит что "...has a loop." Parent is self -> всё подсовывается под "No value root" Parent is blank & Parent is blank, self, or missing -> то, что изображено на рисунке. И не годится Parent is self. "Root1", "Root2", "No value root" должны находиться на одном уровне. Null и 0 это не одно и тоже. Почему MS решил иначе? Загадка... ... |
| 08.02.2005, 15:14 |
Кстати в догонку. Как раз "Parent is missing" подошёл бы, ели бы не было преобразования. ... |
| 08.02.2005, 15:16 |
кроме установки Parent is self надо изменить и набора данных вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.02.2005, 16:03 |
Я уже упоминал автор"Root1", "Root2", "No value root" должны находиться на одном уровне.. Исправил исх. данные(что чистой воды подтасовка) и получил ... |
| 08.02.2005, 16:38 |
Стоп!!! Стоп!!! Был невнимателен!!! Вышло так как надо. Но все равно - это не нормально. Что это за преобразования без ведома? Если так надо то где об этом говорится? ... |
| 08.02.2005, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871816]: |
38ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 318ms |
