Как построить СМ
MS AS. Таблица, по которой строится измерение, содержит поле «Доля», никак в построении не участвующее. Необходимо построить СМ=Доля*Сумма, где поле «Сумма» содержится в таблице фактов. Можно ли это сделать и как? Если это поле добавить в «Member properties», это можно как-то использовать? ... |
| 09.02.2005, 00:50 |
Как построить СМ
а в чём проблема? Вы же и ответили на свой вопрос: сначала это поле добавить в «Member properties», а потом построить СМ=Доля*Сумма ... |
| 09.02.2005, 10:11 |
Как построить СМ
Проблема в формуле для СМ. Таблица измерения содержит поля ID (Ключ), Год, Месяц, День и Доля. По трем средним полям строится измерения «Время», на нижний уровень которого (День) добавляется свойство «Доля». Таблица фактов содержит (в т. ч.) Поля ID и Сумма. Вопрос, как построить формулу. StrToValue([Время].CurrentMember.Properties("Доля"))*[Measures].[Сумма] дает в кубе «Err». ... |
| 09.02.2005, 11:41 |
Как построить СМ
А какой у Вас [Время].CurrentMember, если на уровне год или месяц, то нет у него никакой доли и CM должна выглядеть примерно так: sum(Descendants([Время].CurrentMember,[Время].[День]),Val([Время].CurrentMember.properties("Доля"))*[Measures].[Сумма]) Владислав Беляев ... |
| 09.02.2005, 12:22 |
Как построить СМ
или так: Код: plaintext 1. ... |
| 09.02.2005, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871810]: |
53ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 390ms |
