считать Calc. Member на __СЕРВЕРЕ__
Переформулирую вопрос дано: куб с долго-считающемся Calc. Member'ом куб смотрится через OWC BOL - Execution Location Property = 3Queries are executed on the server. (Queries that contain session-scoped calculated members, user-defined sets, or user-defined functions are exceptions.) OWC передаёт запросы, в которые вставляет Код: plaintext 1. 2. В результате этот Calc Member считается на клиенте, а это мучительно долго. Причём Excel генерит другой запрос (без SESSION) и Calc. Member считается на сервере. Как заставить этот мембер считаться на сервере? ... |
| 10.02.2005, 17:44 |
Код: plaintext Свойство Execution Location=3 у Connection Владислав Беляев ... |
| 11.02.2005, 15:41 |
читай, пожалуйста, внимательнее вопрос Execution Location=3 не работает, когда есть сессии и сеты. а owc именно так и поступает. ... |
| 11.02.2005, 15:51 |
Я попробую прояснить немножко: 1. Ограничение которое Дмитрий цитирует действительно когда-то давно сучествовало. Но мы его убрали. К сожалению не могу вспомнить когда именно. Мне кажется что в SP3. Но если нет, то в вышедшей SP4 Beta этого ограничения точно нет. На какой версии вы тестируете ? Может быть попробуете SP4 Beta ? 2. Существует очень распространенное заблуждение, что "Execution Location=3" означает делать все на сервере. К сожалению это заблуждение очень часто повторяется в форумах, статьях и т.д. На самом деле это не совсем так. "Execution Location=3" только означает, что set resolution будет происходить на сервере, а вот cell values все равно рассчитываются на клиенте. Заставить рассчитывать cell values на сервере напрямую никак, но есть часто помогающее "Default Isolation Mode=1" - которое устанавливает Isolation Level в ReadRepeatable из умолчания ReadCommited. Когда DIM=1 используется вместе с EL=3, то достигаемый эффект зачастую что значения форсируются быть вычисленными на сервере. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 12.02.2005, 02:39 |
я использую SP3 Моша, спасибо, обязально попробую ваш совет. а что насчёт SP4? что там есть полезного для моего случая? поможет ли бета или только финальный релиз? ... |
| 12.02.2005, 09:31 |
э-эх! не помогло... ... |
| 14.02.2005, 18:27 |
Где SP4 beta найти можно? Когда будет не beta? ... |
| 14.02.2005, 18:30 |
EldarГде SP4 beta найти можно? http://www.microsoft.com/sql/evaluation/betanominations.asp Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.02.2005, 23:12 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871796]: |
71ms |
55ms |
| others: | 257ms |
| total: | 440ms |
