UDF на .NET не регистрируется в MSAS 2K
Привет! Написал класс на C# с функциями работы с Active Directory. Хочу использовать в Allowed Member для Dynamic Dimension Security. 1. Функция работает из MDX Sample с USE LIBRARY (указываю путь до tlb, по имени не понимает) 2. Не подключается в Allowed Set. При попытке зарегистрировать tlb выдает ошибку Unable to add library reference my.tlb. The operation has failed because of an error in COM companent - unknown error The system cannot find the file specified. Попытка регистрации dll тоже выдает ошибку, хотя и чуть дугую, но столько же информативную. Env: MSAS 2K Sp3a + hotfix 8.00.0808; XP SP2 Кто-нибудь наступал на эти грабли? Что можно попробовать? Спасибо Андрей ... |
| 12.02.2005, 01:07 |
Наверное самый надежный вариант, это взять работающий USE LIBRARY statement и вставить его в коллекцию Cube commands через DSO. Выраженив для Allowed Set после этого лучше указывать в Cube role, а не полагаться на наследование из Database role. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.02.2005, 08:20 |
...Хотя вообще-то я бы не рекоммендовал использовать .NET с AS2K - особенно на сервере (как это будет для dimension security). Что из этого выйдет - никто не знает. Во всяком случае когда начнутся проблемы, то PSS скажет что такая конфигурация "unsupported". Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.02.2005, 10:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=netleon&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
55ms |
| others: | 747ms |
| total: | 945ms |
