Всеизмерения, кроме заданных вывести на мембера All
Коллеги, подскажите пож-та, как в СМ сделать так, чтобы используемая в нем мера, считалась только в контексте выбранного фиксированного перечня измерений, а остальные измерения не принимались для ограничения (принудительно выводились на уровень All)? К примеру, считаем ранг номенклатуры относительно выручки, при этом в не зависимости от выбранных элементов измерений в where ранг должен определяться в пространстве, ограниченном выбранным магазином и датой, а измерения Поставщик, Ставки НДС и прочие, если они выбранны в where не брались во внимание (перечислять принудительно в СМ мемберы All ненужных измерений не хочется). ... |
| 14.02.2005, 22:16 |
ВжикКоллеги, подскажите пож-та, как в СМ сделать так, чтобы используемая в нем мера, считалась только в контексте выбранного фиксированного перечня измерений, а остальные измерения не принимались для ограничения (принудительно выводились на уровень All)? К примеру, считаем ранг номенклатуры относительно выручки, при этом в не зависимости от выбранных элементов измерений в where ранг должен определяться в пространстве, ограниченном выбранным магазином и датой, а измерения Поставщик, Ставки НДС и прочие, если они выбранны в where не брались во внимание (перечислять принудительно в СМ мемберы All ненужных измерений не хочется). Я думаю, что так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.02.2005, 23:03 |
Мне кажется backfire не учел вот этого пожелания: Вжик(перечислять принудительно в СМ мемберы All ненужных измерений не хочется). В Юконе есть функция Root, которая именно это может делать. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.02.2005, 23:14 |
| 15.02.2005, 01:35 |
MoshaМне кажется backfire не учел вот этого пожелания: Вжик(перечислять принудительно в СМ мемберы All ненужных измерений не хочется). В Юконе есть функция Root, которая именно это может делать. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Ну если учесть это пожелание, то я бы действовал следующим образом. Создать второй физический куб на той же таблице фактов, включив в него только те измерения в контексте которых должны рассматриваться итересующие меры. Затем объединить оба куба в виртуальный, и используя функцию ValidMeasure, достигнув желаемого результата. Моша, а немогли бы вы в двух словах описать Root. Что она делает и для чего она задумана. ... |
| 15.02.2005, 02:46 |
backfire, Вы - человек который создал себе image борца за производительность, ради маленького неудобства один раз перечислить несколько измерений готовы пойти на то чтобы продублировать весь куб на немного более высокой гранулярности ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.02.2005, 08:04 |
Moshabackfire, Вы - человек который создал себе image борца за производительность, ради маленького неудобства один раз перечислить несколько измерений готовы пойти на то чтобы продублировать весь куб на немного более высокой гранулярности ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Это комплимент или намек на "Желтый Дом"? ... |
| 16.02.2005, 10:50 |
Это выраженное в мягкой форме несогласие с Вашим подходом. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 16.02.2005, 11:05 |
MoshaЭто выраженное в мягкой форме несогласие с Вашим подходом. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Более конструктивно было бы назвать Ваш подход, чем просто несоглашаться с моими. ... |
| 16.02.2005, 11:38 |
backfireБолее конструктивно было бы назвать Ваш подход, чем просто несоглашаться с моими. Согласен :) Я предлагаю следующее: 1. В AS2K продолжать перечислять все измерения на которых надо ставить All. Это то чего Вжик хотел избежать, но я не думаю что это можно избежать, так как предложенные альтернативы имеют следующие недостатки: 1.1. Ссылка на blog Криса которую дал Дмитрий - это увлекательное теоретическое упражнение в MDX, которое малоприменимо к реальности. Кроме того, при помощи механизма который использует Крис невозможно включить только некоторые измерения - будут включены все. Не говоря уже о том что производительность будет ужасная. 1.2. Подход backfire приводит к дублированию данных, траты места на диске и траты времени на processing и созданию ненужного куба, поскольку он содержит подмножество уже существующего куба. 2. В Юконе есть функция Root, которая поможет в этой ситуации. Краткое описание этой функции с примером пользования смотри здесь: http://msdn.microsoft.com/sql/default.aspx?pull=/library/en-us/dnsql90/html/IMDXSMSS05.asp Это вообще полезный документ в котором можно ознакомится со многими новинками MDX в Юконе. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 16.02.2005, 11:58 |
Mosha backfireБолее конструктивно было бы назвать Ваш подход, чем просто несоглашаться с моими. Согласен :) Я предлагаю следующее: 1. В AS2K продолжать перечислять все измерения на которых надо ставить All. Это то чего Вжик хотел избежать, но я не думаю что это можно избежать, так как предложенные альтернативы имеют следующие недостатки: Точнее не предлагаете, а соглашаетесь с уже высказанным предложением. Mosha1.2. Подход backfire приводит к дублированию данных, траты места на диске и траты времени на processing и созданию ненужного куба, поскольку он содержит подмножество уже существующего куба. Ну это было высказанно только как предложение, дабы показать, что и без ручного перечисления AllMember можно обойтись. В конце концов - если было бы возможно, то достаточно было построить виртуальный куб на другом виртуальном кубе. Но это из области фантастики. К тому же если куб не большой (затраты на процессинг не более четверти часа), а мер много, то я бы сознательно сделал 2 физ куб, ибо сопровождать пол сотни CM, при изменении набора измерений - работа не из приятных. Mosha2. В Юконе есть функция Root, которая поможет в этой ситуации. Краткое описание этой функции с примером пользования смотри здесь: http://msdn.microsoft.com/sql/default.aspx?pull=/library/en-us/dnsql90/html/IMDXSMSS05.asp Это вообще полезный документ в котором можно ознакомится со многими новинками MDX в Юконе. Root облегчает то, что в п. 1. делается руками :-). Т.е. вместо перечисления AllMembers, достаточно будет перечислить измерения. Уменьшение затрат ручного труда при сопровождении не особенное, если только не заниматься DSO/AMO скриптами. ... |
| 16.02.2005, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871790]: |
49ms |
50ms |
| others: | 262ms |
| total: | 419ms |
