Помогите новичку
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я только начинаю работать с OLAP и столкнулся с непонятной проблемой. Помогите добрым советом. Ситуация следующая: На сервере (Duron 1800 RAM 512 Windows Server 2000 + Analysis Server) находится куб (тип MOLAP). Таблица фактов содержит всего 100 записей, 12 мер, нет вычисляемых членов и 7 измерений: 1) 1002 члена 4 уровня 2) 1200 членов 3 уровня 3) 480 членов 3 уровня 4) 5 членов 1 уровень 5) 5 членов 1 уровень 6) 6 членов 1 уровень 7) 7 членов 1 уровень На клиентской (Windows XP Athlon 2000XP 512 RAM) машине используется OWC10 для просмотра куба. Клиент и сервер связаны между собой по локальной сети (100Mb). Проблема заключается в том, что при работе с фильтром (используются multiply items), или раскрытии уровней в PivotTable процессор загружается до 100% использование памяти начинает расти. При этом на сервере ни память ни процессор не нагружается. Фильтрация занимает много времени. Может быть я чего-то не понимаю, но я думал что OWC только отображает полученные данные, которые передает ей сервер и не занимается никакими вычислениями, но похоже это не так. Куб должен содержать около 100 000 записей, а он уже тормозит при 100 записях. Я просто в шоке Может кто знает как помочь этой беде? Как перенести нагрузку на сервер? Может существуют какие-нибудь хитрые настройки сервера или OWC10? Заранее благодарен за ответы. ... |
| 17.02.2005, 14:53 |
Помогите новичку
стока раз было http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159189 ... |
| 17.02.2005, 16:10 |
Помогите новичку
Спасибо, Валек, за ответ. Я посмотрел сообщение по вашей ссылке. Я устанавливал в Connection String Default Isolation Mode=1 и Execution Location=3. Но это не помогло. Может быть это из-за того, что у меня стоит только SP3? Или машины слабенькие для куба с такими измерениями? Но все равно в fact table только 100 записей :-( ... |
| 17.02.2005, 16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871784]: |
65ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 399ms |
