powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ОООчень медленно работает BI Portal
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32915565
Виталий_
Если кто юзает BI Portal, подскажите, как клиентам ускорить загрузку кубов.
Уж очень долго...
    #32916020
Jurii
2 Виталий_:
Уж очень долго...
Пользователи у Вас работают удаленные, или в пределах локальной сети?
И каков размер кубов (сколько мемберов в самых мощных измерениях, сколько записей из таблицы фактов было закачено в кубы)?
    #32918437
Виталий_
Да просто по сети пытаемся открыть самый простенький куб и вообще минуты 2-3 ждем, пока закачается куб.
Дело еще в том, что у нас довольно большая сеть, есть даже в других городах.
Но и при обращении в пределах одной подсети, одного домена 2-3 минутная задержка, а при удаленной обращении вообще вешаться можно.
    #32919630
Jurii
2 Виталий_:
Мне приходилось делать проект для известной российской компании, у которой центральный офис в одном городе, а завод - в другом. Центральный офис с заводом объединены в локальную сеть. OLAP-сервер крутится в центральном офисе. Из другого города OLAP-кубы открываются без задержек, как в режиме клиент-сервер из Windows-интерфейса, так и через Web-браузер. Секрет в том, что используемый у них OLAP-клиент Cognos PowerPlay, не перекачивает с сервера лишние данные.
Думаю если бы Ваши пользователи работали через этого OLAP-клиента - проблема медленного открытия кубов была бы решена. Если Вас интересуют подробности описанного выше распределенного аналитического решения - пишите мне на адрес cognos@narod.ru - я могу Вас познакомить с представителями той компании.
    #32919729
Владимир Штепа
Jurii
Юра, вам желтая карточка за рекламу.
А следующий раз уже буду действовать в традициях Главлита.
    #32920362
Константин Лисянский
Присоединяюсь.
С уважением,
http://lissianski.narod.ru
    #32920803
Jurii
2 backfire & Константин Лисянский:
Не понимаю, где вы нашли рекламу? Реклама - это предложение что-либо продать. В моем же постинге ничего подобного не предлагается, там только есть технические рассуждения по поводу тонкости OLAP-клиентов.
Назвать в открытую на форуме компанию, которая имеет распределенную структуру - я не могу.
Я еще могу понять, что для г-на backfire не очень приятно, что менеджеры WBD эффективно снабжают население России соками и молоком (снижаются продажи немецкого пива :) , но что Вы, Константин, имеете против развития аналитической системы в этой компании? :)
    #32923176
Nyri
Виталий_Да просто по сети пытаемся открыть самый простенький куб и вообще минуты 2-3 ждем, пока закачается куб.
Я может и не отвечу на вопрос - он слишком общий,а просто приведу некоторые наблюдения.
BI Portal 2.1.7 (тот что без SharePoint) ставил в центре чтобы из других городов смотрели отчеты в корпоративной сети. Тоже возникла необходимость в уменьшении трафика и времени открытия отчетов. Мерял сколько качает на себя портал - у меня выходило что главная страница около 200 Кб , начальное открытие куба 300- 800 Кб, ну а потом мелочи при простой навигации по измерениям (до 20 - 100 Кб). При переоткрытии отчета - те же 300- 800 Кб плюс сам размер отчета в XML виде а он может быть весьма большим - пользователи делали и до 600 Кб
SELECT PresentationName,DATALENGTH (XMLDataOWC),FROM [BIP_UserData]
От этих величин трудно избавится - данные то этот клиент должен перекачать :(
Есть конечно предложения по поводу уменьшения трафика - но не радикально
Так что если с узким каналом проблемы - то поищите другой клиент
А для выяснения почему в Вашем случае тормозит в локальной сетке нужно подробнее рассматривать. Например - экселем что ли быстрее открывается тот же отчет ? Сервис паки на клиентах установлены ? и т.д. все что обсуждалось в форуме по быстродействию
    #32924156
Фотография denvio
Извините, не подскажете где мона в инете нарыть BI Portal&
