Повторная загрузка данных
Как решается такая задача: Допустим каждое утро в OLAP закачивается новая порция данных. Через некоторое время оказалось что данные были ошибочные. Как решается откат изменений на какую либо дату в различных OLAP продуктах? ... |
| 26.02.2005, 20:57 |
bistroКак решается такая задача: Допустим каждое утро в OLAP закачивается новая порция данных. Через некоторое время оказалось что данные были ошибочные. Как решается откат изменений на какую либо дату в различных OLAP продуктах? Я работаю с MS AS у меня такие проблемы решаються так. Кубы создаються по партициям на пиртиции вешаю фильтр(обрати внимание фильтр) который делять на документы по дате. И выбираю период обновления например 2 недели. И последнюю партицию я постоянно ребилдю и проблем нет. Здесь только с администрацией проблемы, надо потом партиции мерджить переодический. ... |
| 27.02.2005, 13:16 |
Если речь идёт об msas2k и инкрементальном обновлении, то есть как минимумтри способа: 1. сторнирующие проводки 2. партиции на каждый день 3. ежедневный бэкап базы Если же есть хранилище и на его стороне можно исправить данные, то можно делать полный рефреш одной или всех партиций при изменении ранее закачанных данных. ... |
| 27.02.2005, 23:48 |
Если говорить про Oracle Express или Oracle OLAP, то там можно удалить ту группу ячеек, которая изменилась и перегурзить заново. В любой момент времени можно точечно изменть любую ячейку. Главное - не забыть потом пересчитать агрегаты, если есть. ... |
| 28.02.2005, 00:38 |
куб по партициям, изменяеться данные хранилища и загружаються в партицию, все автоматом ... |
| 28.02.2005, 10:24 |
Валеккуб по партициям, изменяеться данные хранилища и загружаються в партицию, все автоматомЯ так пониямаю это работает если данные лежат в MS SQL Server да??? ... |
| 28.02.2005, 14:05 |
OLAPMASTER Валеккуб по партициям, изменяеться данные хранилища и загружаються в партицию, все автоматомЯ так пониямаю это работает если данные лежат в MS SQL Server да??? Если под "автоматом" имеется в виду real-time olap, то тогда только ms sql Если под "автоматом" имеется в виду зашедуленный джоб, который процессит одну или несколько партиций, то данные могут быть где угодно. ... |
| 28.02.2005, 15:49 |
джоб по ночам, обрабатывает и скл таблицы и дбф файлы и запускает 1с в которой обработка подготавливает данные ... |
| 01.03.2005, 10:20 |
Dmitry Biryukov OLAPMASTER Валеккуб по партициям, изменяеться данные хранилища и загружаються в партицию, все автоматомЯ так пониямаю это работает если данные лежат в MS SQL Server да??? Если под "автоматом" имеется в виду real-time olap, то тогда только ms sql Если под "автоматом" имеется в виду зашедуленный джоб, который процессит одну или несколько партиций, то данные могут быть где угодно. Real Time Olap он же помоему по индексной таблице MS SQL на сколько я помню но могу ошибаться. А если про DTS пакеты то там нет проблем. ... |
| 01.03.2005, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871734]: |
48ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 372ms |
