PivotTable & Excel
есть pivottable, программно сфомрированный в Excel. Есть ряд полей заданных в области фильтра. Тоже программно. В фильтре есть измерение в разрезе YMD. Для особо тупых пользователей раздел фильтров закрыть и диапазон дат будет вводиться через обычные Datetimepicker. Я выяснил, что при указании фильтра вручную для pivotfiled заполняется currentpagelist и выглядит примерно так [AllDataFilter].[2004].[Январь] [AllDataFilter].[2004].[Февраль].[1] Изначально pagefield имеет значение [AllDataFilter]. Как мне программно получить список значений следующего уровня? ... |
| 01.03.2005, 18:54 |
PivotTable & Excel
через OWC: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.03.2005, 10:15 |
PivotTable & Excel
А если не через OWC или ADOMD. Если применительно к VBA, то я использую всякие PivotCaches, Pivottable и т.д. Что-то там я таких свойств не нашел... Может я что-то упустил из виду? ... |
| 02.03.2005, 11:24 |
PivotTable & Excel
прикольно: "А если не через OWC или ADOMD. Если применительно к VBA, то я использую всякие PivotCaches, Pivottable и т.д. Что-то там я таких свойств не нашел... Может я что-то упустил из виду?" ну тогда вам как и сказал Дмитрий прямая дорога в OWC ... |
| 02.03.2005, 14:54 |
PivotTable & Excel
FazaА если не через OWC или ADOMD. Если применительно к VBA, то я использую всякие PivotCaches, Pivottable и т.д. Что-то там я таких свойств не нашел... Может я что-то упустил из виду? Чем ADOMD плох-то??? берёте connection из PivotCache - и вперёд! Ну а в экселе макросы ещё можно записывать... ... |
| 02.03.2005, 15:26 |
PivotTable & Excel
в принципе уже разобрался. Действительно через ADOMD решились все проблемы. Просто весь прикол в том, что реально я пишу не на VBA (его взял за основу), а на VS2005, ExcelApplication. Вот думал, может там что умное для этого есть. Есть упоминания ADOMD.NET, но не понял, как его подключать. а старые ActiveX компоненты до последнего не хотел использовать... ... |
| 02.03.2005, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871732]: |
47ms |
31ms |
| others: | 247ms |
| total: | 364ms |
