Общий глюк для ProClarity и DWE
Offtop To Torin В АСЮ выйди, если хочешь. ... |
| 07.03.2005, 21:59 |
2 backfire: BOL : Virtual DimensionsAdding a virtual dimension to a cube does not increase the cube's size because a virtual dimension, unlike a regular or parent-child dimension, does not have aggregation data. Virtual dimensions do not affect cube processing time because they are calculated in memory when needed. However, queries that use virtual dimensions can be slower than queries that use regular or parent-child dimensions.Интересно, а Вы уже дошли до "virtual dimensions can be slower"? 2 Torin: пробуйте, пишите о результатах. Кстати, в большинстве случаев про код T-SQL можно сказать насколько он оптимален. тот же план запроса, Index Tuning Wizard, а для MDX ничего подобного не видел... или это тема отдельной дискусии? ... |
| 07.03.2005, 22:08 |
backfireНо в AS2К я не сторонник жестких иерархий. У меня только 2 иерархических измерения YQMD и YWD. Все остальные - плоские измерения. У меня измерение Customer имеет около 10 виртуальных измерения. Тоже относится к Product. Аналитик при построении отчета сам выбирает иерархию, выбирая последовательность виртуальных измерений при Drill-Down О! YQMD и YWD - это же многие-ко-многим, плюс ко всему, если в одном измерении выбрать 2005.Q1.Jan, а во втором 2005.9.Mon, то можно же расстроится или даже удивиться :-0. Не все же аналитики, как сказал г-н Торин, имеют навыки DBA, и расстраиваются в этом случае :-) А вас не беспокоит ситуация, описанная в BOL: про кастомеров и их пол, или ещё более выраженный у г-на Торина: когда 99.99% ячеек куба - пустые? У меня, например, это беспокоит наших аналитиков. (я применяю комбинированный подход c парой жёстких иерархий и несколькими плоскими виртуальными), когда они выбирают клиента из одного региона, а торг. представителя их другого (excel позволяет так делать), и видят фигу. При жёстких иерархиях, такие ситуации попросту невозможны. ... |
| 07.03.2005, 22:25 |
backfireOfftop To Torin В АСЮ выйди, если хочешь. а можно потом стенограмму этой дискуссии увидеть здесь? ... |
| 07.03.2005, 22:26 |
2 moderators: а не пора бы переименовать топик, ибо запах ProClarity и DWE, а также глюков уже улетучился.... --- можно удалять ... |
| 07.03.2005, 22:28 |
Virtual dimensions do not affect cube processing time because they are calculated in memory when needed. However, queries that use virtual dimensions can be slower than queries that use regular or parent-child dimensions. Это соответствует истине до той поры, пока вы не врубите аггрегации. на виртуальном диме, тогда он будет так же предрассчитан как и невиртуальный. ... |
| 07.03.2005, 22:40 |
Dmitry Biryukov2 moderators: а не пора бы переименовать топик, ибо запах ProClarity и DWE, а также глюков уже улетучился.... --- Не совсем. на MDX можно получить нужный отчет. правда проблема производительности остается. Получается 2 части - использую Aggregate постащики должны думать о CM, и проблема произв DC вообще. ... |
| 07.03.2005, 23:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871707]: |
46ms |
27ms |
| others: | 256ms |
| total: | 365ms |
