MS AS2K vs AS 2k5
Всем привет. Потихоньку разбираюсь с функциональностью MS AS 2k5 и столкнулся с такой штукой: делаю Browse кубу, раскладываю меры и измерения на форме, но результатов нет. Все ячейки пустые, измерения все есть. Пример куба. 2 измерения: время, список лимитов 1 таблица фактов, меры: количество, величина в деньгах и т.п., агрегируются функцией max(). Попробовал сделать то же самое с теми же исходными таблицами на AS 2K - все работает так, как я ожидаю, т.е. есть некие числа. Когда куб в AS2k5 процессится, то я вижу, что он обрабатывает таблицу фактов, количество записей совпадает с тем, что есть в таблице фактов. Чтобы это могло быть? PS. Непонятно еще и то, что для некоторых кубов наблюдается такая ситуация, а для некоторых нет. ... |
| 25.02.2005, 17:27 |
MS AS2K vs AS 2k5
Давайте попорядку. Номер билда SQL2K5 OS ... |
| 25.02.2005, 21:34 |
MS AS2K vs AS 2k5
ок. OS 2003, Yukon - декабрьский CTP, версия Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.02.2005, 11:34 |
MS AS2K vs AS 2k5
Вы не стерли случайно комманду CALCULATE из MDX Script ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.03.2005, 11:13 |
MS AS2K vs AS 2k5
2Mosha На вкладке Calculations есть слово CALCULATE. Я так предполагал, что это лишь "шаблон" для введения новых CM. Добавляя CM я просто писал формулу (например, (Measures.quantity - Measures.amount)). ... |
| 02.03.2005, 13:40 |
MS AS2K vs AS 2k5
нда... что-то глюкнуло в броузере. Судя по хелпу Calculate "запускает" расчет куба, если не указаны дополнительные параметры. Я прав? ... |
| 02.03.2005, 13:43 |
MS AS2K vs AS 2k5
AaronСудя по хелпу Calculate "запускает" расчет куба, если не указаны дополнительные параметры. Я прав? Да, Вы правы. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.03.2005, 22:33 |
MS AS2K vs AS 2k5
А что означает понятие расчет куба? Как я себе представляю, то CALCULATE при создании CM в BI-Studio это начало скрипта за которым следует дефиниция CM уровня куба. Если же использоваить CALCULATE в MDX-scripte, то это будет дефиниция СM уровня запроса (сессии) Или я заблуждаюсь? ... |
| 02.03.2005, 22:59 |
MS AS2K vs AS 2k5
возможно, я неверно выразился, но как тогда будет точно звучать на русском перевод? CALCULATE Calculates a subcube, optionally determining the solve order of dimensions included within the subcube. ... Normally, the non-leaf members of a cube have null values until a CALCULATE statement is called. In the case of an MDX query, where a single MDX SELECT statement is executed, the SELECT statement is framed within an implicit CALCULATE statement that calculates the entire cube first before executing the SELECT statement ... |
| 02.03.2005, 23:52 |
MS AS2K vs AS 2k5
Вообще-то там даже большой комментарий написан, чтобы не стирали случайно: /* The CALCULATE command controls the aggregation of leaf cells in the cube. If the CALCULATE command is deleted or modified, the data within the cube is affected. You should edit this command only if you manually specify how the cube is aggregated. */ Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 03.03.2005, 11:22 |
MS AS2K vs AS 2k5
Mosha, я уже нашел этот комментарий. Большое спасибо за подсказку. Сначала я использовал Form View, а не Code View. Комментарий же видно только в Code View. Если ввести коментарий в формулу на Form View при переключении на Code View и обратно комментарий перестает отображаться, хотя на форме Code View есть. ... |
| 03.03.2005, 16:21 |
MS AS2K vs AS 2k5
Я сделал DCR на наш UI, чтобы они и в form view как нибудь сделали так чтобы CALCULATE не стирали случайно. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 03.03.2005, 21:55 |
MS AS2K vs AS 2k5
MoshaЯ сделал DCR на наш UI, чтобы они и в form view как нибудь сделали так чтобы CALCULATE не стирали случайно. В следущем CTP комментарии будут видны в form view, так что должно помочь. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 05.03.2005, 02:48 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871704]: |
45ms |
34ms |
| others: | 260ms |
| total: | 376ms |
