Некорректные данные при группировке в Excel 2003
Привет всем! Помогите, кто знает. Проблема заключается в том что при создании отчета в Excel 2003 на данных из OLAP-куба при их группировки по какому-нибудь измерению выходят совершенно некорректные данные.(разница порядка 10 %). Проявлятся этот эффект только при группировках. Кто-нибудь сталкивался с этим? ... |
| 14.03.2005, 12:39 |
Вероятно у Вас в запросе используются Calculated Members Владислав Беляев ... |
| 14.03.2005, 14:31 |
Самое интересное, что нет. Данные = простые показатели. Проверил, на нескольких кубах. А если в качестве источника допустим использовать столбцы самого Excel-а, то он их правильно группирует. ... |
| 15.03.2005, 13:40 |
gladСамое интересное, что нет. Данные = простые показатели. Проверил, на нескольких кубах. А если в качестве источника допустим использовать столбцы самого Excel-а, то он их правильно группирует. Надо найти источник подключения к кубу. Обычно они лежат в профиле ...\Application Data\Microsoft\Queries В строке соединения написать Log File = и указать путь. Потом соединиться сделать группировку и посмотреть в логе какой запрос генерит Excel на эту группировку и все тогда станет понятно. ... |
| 15.03.2005, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871677]: |
38ms |
51ms |
| others: | 278ms |
| total: | 412ms |
