Ошибка подклячения к OLAP каталогу!!!
Добрый день - помогите! Есть такая конфигурация : LINUX RH 7.3, Oracle EE 9.2.0.6 - поднят из 9.2.0.1 пачтеванием - накатил патч-сет 3948480 + патчи 2785957, 3467622, 3984255, 40117526. На базу травил catpatch.sql. Ставлю BIBEANS - 9.0.4, и демо схемку BIBDEMO. Тестирование соединения при создание BI-Query дает такую диагностику: BIB-10701 Ошибка при установлении соединения с метаданными. BIB-16627 Невозможно соединиться с базой данных. ORA-37111: Message 37111 not found; product=RDBMS; facility=ORA ; arguments: [unknown] ORA-06512: на "SYS.OLAPIBOOTSTRAP", line 0 ORA-06512: на line 1 Причем говорит - к базе подключился удачно, а метаданные негодные :( При проверке BI каталога - опять ругается опять на "SYS.OLAPIBOOTSTRAP". Пробовал создавать базу с нуля, травил catpatch.sql - результат тоже Такая же конфигурация для MS Win 2000 AS - работает на ура (не травил патчи - травил только патч-сет). Сравнивал схемы на WIN и Linux :SYS, SYSTEM, BIBCAT,BIBDEMO - метаданные один в один, для OLAPSYS в базе на линуксе несколько несуществующих на WIN таблиц + в некоторых вьюхах порядок полей в курсоре разный. Где ж я не прав - голову сломал :) может какую переменную окружения проглядел :)) Help me please!!!!!! ... |
| 09.03.2005, 18:14 |
У меня была на Винде таже проблема. SYS.OLAPIBOOTSTRAP под Win32 ссылаеться на библиотеку MSVCP60.dll. без неё глючило. Может быть под линухом есть какой-то аналог, которого у тебя нет? ... |
| 09.03.2005, 18:53 |
Да про такую проблему на винде я читал. Может оно и так - только как тот файл называется.... ... |
| 09.03.2005, 18:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.03.2005, 19:01 |
Сорри, не могу - дома сижу - типа болею, а коллеги уже домой учесали. Завтра будет ответ. ... |
| 09.03.2005, 19:15 |
Пускаем под пользователем SYSTEM и вывод выдаётся следующий текст: declare r1 number; r2 varchar2(64); begin r1 := olapibootstrap(r2); dbms_output.put_line(r1); dbms_output.put_line(r2); end; ORA-37111: Message 37111 not found; product=RDBMS; facility=ORA ; arguments: [unknown] ORA-06512: at "SYS.OLAPIBOOTSTRAP", line 0 ORA-06512: at line 5 ... |
| 10.03.2005, 13:43 |
Попробуйте выполнить под SYS скрипт olapapi.sql ... |
| 10.03.2005, 14:45 |
Вероятно я ошибаюсь, но ORA-37111 говорит скорее о некорректности софта сервера БД, а не ее самой БД - ORA-37111: Unable to load the OLAP API sharable library: (string) ... как это можно проверить? где можно найти список файлов, юзаемых OLAP-ом? ... |
| 10.03.2005, 15:06 |
Да, видимо вы правы. Не силен в Linux, но гугл предложил использовать утилиту ldd под линуксом. А основная либа, где находится OLAP API называется $ORACLE_HOME/lib/libolapapi9.so ... |
| 10.03.2005, 16:15 |
Почту проверьте, я еще один вариант туда послал. ... |
| 10.03.2005, 16:28 |
Спасибо, щас я его ... |
| 10.03.2005, 16:50 |
К сожалению выставить _xsolapi_load_at_process_start = 'SHARED_SERVER' не помогло/ Все зависимости по ldd для libolapapi9.so уже проверял, все файлы в наличии. В базе OLAP каталог числится как "валид"... Есть еще какие мысли. ... |
| 10.03.2005, 17:58 |
В почте :) ... |
| 10.03.2005, 18:19 |
Это да Ж) Уже чекал: '9.2.0.0.0' как в аптеке. Пробовал ставить по-ламерски '9.2.0.6.0' не прокатило :), а жаль. ... |
| 10.03.2005, 18:37 |
А щас? ... |
| 10.03.2005, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871628]: |
77ms |
65ms |
| others: | 279ms |
| total: | 471ms |
