powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите чайнику с измерением времени в Oracle Express
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #32423636
Илья Салов
Здравствуйте уважаемые знатоки Oracle Express!
Давно мучаюсь с измерением времени. Пока использую только два пути:
1. Создаю иерархию из текстовых строк путем импорта из внешнего файла (такой примерчик поставлялся с Express Server) типа:
2004
1 квартал
январь
01.01.04
02.01.04
февраль
Такой способ неудобен, так как каждый раз при поступлении данных за месяц, отсутствующий в измерении, приходится генерировать новые элементы иерархии.
2. В измерении времени использую стандартный предопределенный тип Month, такой вариант более приемлем, так как заполняет недостающие значения измерения. Но никак не получается комфортно создать агрегайии по кварталам и по годам, или добавить дни. Получается как отделельные измерения. Т.е. не удается сделать иерархию, чтобы разворачивать и сворачивать вложенные элементы иерархии.
Помогите, пожалуйста! Может кто знает, как правильно создавать измерение времени?
Буду очень признателен за любую помощь в решении этой проблемы.
С уважением,
Илья Салов
    #32423753
Bill_
Как правильно - наверное неправомерный вопрос. Лично я предпочитаю способ 1, не вижу особых проблем с добавлением новых элементов. Советую только без необходимости элементы измерений (и другие метаданные) по русски не называть (для этого есть label, dsc и пр.)
    #32423943
DimaR
Называй например
20000000 (Год)
20000100 (Месяц)
20000101 (день)
20000102
20000103
20001200
20010000
С сортировкой и иерархиями проблем не будет, влазит в 8 значный тип
    #32424480
Илья Салов
Спасибо, Bill_ и DimaR, очень понравился вариант с 8-значными элементами. Так как в используемом мной варианте, сложно делать выборку значений. А в предложенном, с этим не будет проблем!
Спасибо всем, кто принял участие в помощи!
Если есть и еще какие варианты, то буду рад и их рассмотреть.
С уважением,
Илья Салов
    #32425843
Константин Лисянский
Илья,
у меня есть определённые наработки, можно сказать, программный продукт для генерации текстовых файлов измерения ВРЕМЯ. Генерируется многоуровневая иерархическая структура с поддержкой уровней год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день плюс поддержка нескольких видов календарей (праздничных дней, рабочих и т.д). Всего можно нагенирить более ста атрибутов для продвинутого анализа зависимости показателей от времени. Состав атрибутов и степень нормализации получающихся таблиц можно гибко настраивать, для этого имеется визуальный интерфейс. Возможна генерация скриптов для загрузки в Oracle с помощью утилиты loader.
Это имеет мало отношения к Oracle Express, но если Вы создаёте измерение ВРЕМЯ из текстовых файлов, то мои наработки могут помочь.
Если есть интерес, пишите мне на lissianski@mail.ru
С уважением,
http://lissianski.narod.ru
    #32425938
Birkhoff
В комплект поставки Oracle Warehouse Builder входит функция в виде sql скрипта (Create Function ...), которую можно использовать для генерации разных видов дат.
Она работает так - на вход подаем какую либо дату, а на выходе берем одно из 20 или 30 полей, содержащих различные преобразования этой даты (год, месяц, квартал, год и т.п.)
    #32426325
2Birkhoff:
А ссылочку на документ, где она описывается не дадите? Желательно в интернете.
Спасибо.
С уважением,
    #32426823
Birkhoff
2 Константин Лисянский
В документации об этом сказано пару слов буквально.
An example of a time dimension is provided for you with your
Warehouse Builder installation in the form of a Metadata Loader (.MDL) file.
Navigate to OWB_Home_Directory\owb\misc\time directory. The readme.txt
file in that directory explains how to use the prepackaged .MDL and .SQL files.
    #32985276
sever_5
Я делаю так:
Временное dimension текстовая переменная
select:
sql declare C1 cursor for -
select -
distinct -
to_char(DATE,'dd'), -
to_char(DATE,'mm'), -
to_char(DATE,'yyyy') -
from ORDER -
order by to_char(DATE,'yyyy'),to_char(DATE,'mm'),to_char(DATE,'dd')
fetch:
while SQLCODE eq 0
do
sql Fetch C1 into -
:_d :_m :_y
_date=joinchars(_d'.'_m'.'_y)
_mdate=joinchars(_m'.'_y)
mnt tdate merge _date "Загрузка дня
mnt tdate merge _mdate "Загрузка месяца
mnt tdate merge _y "Загрузка года
"Загрузка года в иерархию
limit tdate to _y
ictd.parent=1
"Загрузка месяца в иерархию
limit tdate to _mdate
ictd.parent=_y
"Загрузка дня в иерархию
limit tdate to _date
ictd.parent=_mdate
doend
_d,_m,_y,_date,_mdate текстовые переменные
Единственное, что нужно создать руками — это самый верхний уровень
типа "Весь период"
