Супер ламерский вопрос
А как скрыть системные таблицы в SQL Server Enterprise Manager ? ... |
| 04.03.2005, 10:55 |
Power off.... ... |
| 04.03.2005, 11:20 |
не. так и юзерские пропадут. идём в панель управления-администрирование-сервисы, находим наш любимый сервис MSSQLSERVER. я для быстрого поиска буквочку М нажимаю. У него в свойствах меняем Path to executable на C:\PROGRA~1\MICROS~4\MSSQL\binn\sqlservr.exe -p "-st" здесь p означает доп параметры, а st с минусом - выключение системных таблиц. Конечно сразу поменять Path to executable не получится. для этого нужно найти ключик в реестре Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\80\Tools\SQLEW\Registered Servers X\SQL Server Group\(local) и 18 (в hex) по счёту символ поменять на 12. Перегрузиться не забудь! ... |
| 04.03.2005, 11:38 |
А проще никак? В EM yажать пр. кнопкой мышки в дереве на сервере, для которого отключаем показ системных таблиц, в появившемся меню выбираем "Edit SQL Server Registration proprties..." и в диалоге, на единственной закладке "General", внизу снимаем галочку "Show system databases and system objects" перезагружать сервер не надо. :)) ... |
| 09.03.2005, 13:31 |
Dmitry Biryukovидём в панель управления-администрирование-сервисы, находим наш любимый сервис MSSQLSERVER. я для быстрого поиска буквочку М нажимаю. У него в свойствах меняем Path to executable на C:\PROGRA~1\MICROS~4\MSSQL\binn\sqlservr.exe -p "-st" здесь p означает доп параметры, а st с минусом - выключение системных таблиц. Конечно сразу поменять Path to executable не получится. для этого нужно найти ключик в реестре Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\80\Tools\SQLEW\Registered Servers X\SQL Server Group\(local) и 18 (в hex) по счёту символ поменять на 12. Перегрузиться не забудь! "Hello Word" на ASM попроще будет ... |
| 10.03.2005, 10:41 |
Столько лет мучений! А их оказывается отрубить можно было! Жизнь прошла зря... 8-/ ... |
| 12.03.2005, 01:30 |
А можно еще постесняться спорсить? что неправильно в формуле? IIf([Дата].CurrentMember.level = 1, [Measures].[Остаток]/[Measures].[МА(14) Кол-во], AVG({[Дата].Children},[Measures].[Остаток]/[Measures].[МА(14) Кол-во])) ... |
| 25.03.2005, 13:29 |
SignOff{[Дата].Children}[ вот в них и проблемы ... |
| 25.03.2005, 13:43 |
А на что лучше всего заменить {[Дата].Children} ? Нужно я так понимаю самый нижний уровень... ... |
| 29.03.2005, 14:30 |
Допер я - нужно юзать Descendants ... |
| 29.03.2005, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871623]: |
33ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 364ms |
