Подключение к OLAP-cерверу с клиентской машины
На моей машине установлен MS AS и SP3a к нему. Был создан OLAP-клиент, используя модель DSO. На моей машине работа с кубами происходит на ура... Подключиться к OLAP-серверу с другой машины не удается... Хотя пользователь добавлен в группу OLAP Administrator... Что еще необходимо сделать? ... |
| 04.04.2005, 09:22 |
PTS и DSO у клиента стоит? Какое сообщение выдается при попытке подключения? ... |
| 04.04.2005, 15:10 |
Нет голая ось... MS AS тоже не стоит. При подключении говорит, что не может найти объект DSO.Server ... |
| 04.04.2005, 15:40 |
Насчет DSO читайте redist.txt в корне дистрибута SQL Server, там написано какие библиотеки надо зарегистрировать. Но насколько я помню, там не все так просто, по-моему имеет значение порядок регистрации. PTS на клиента тоже не помешает поставить, лучше сразу из последнего сервиспака. А на чем написан клиент, если не секрет? ... |
| 06.04.2005, 08:07 |
Клиент написан на VBS. Помогает установка MS AS на клиенте, что не допустимо... Просто нужно узнать минимальный набор инструментов и библиотек, необходимых для работы приложения на клиенте. ... |
| 06.04.2005, 08:53 |
Именно на VBS? То есть ваш клиент является скриптом? Возможно, конечно, для выполнения простых задач администрирования в режиме диалога, но наверно все же вы имеете в виду Visual Basic (6.0, .NET ?). А насчет инструментов и библиотек порядок установки такой: 1. ptsfull.exe из последнего сервиспака 2. DSO Про установку DSO можете посмотреть здесь: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/olapdmpr/prabout_499v.asp ... |
| 06.04.2005, 09:33 |
2 clrscr Система генерирует VB скрипты, для администрирования и отображения информации о кубах данных. Функциональность не полная. Какие еще есть средства для полноценной работы с кубами? Заранее спасибо. ... |
| 06.04.2005, 09:45 |
Кстати, тема интересная вот чем: Можно ли сделать так, чтобы на клиенте не надо было бы ставить DSO? Например использовать серверное приложение, работающее с DSO и возвращающее данные клиенту, который общается с ним при помощи Remoting (в случае с .NET), клиенту тогда dso, я понимаю, не будет нужно? Никто не задумывался над такой задачей? PS: актуально также при использовании библиотеки sqldts. В этом случае, по идее, при удаленном запуске пакетов dts они будут выполняться на сервере, что обычно быстрее. ... |
| 06.04.2005, 09:50 |
2 clrscr Расскажите пожалуйста поподробнее о чем идет речь. Тема действительно актуальная. ... |
| 06.04.2005, 10:06 |
to landrew Если именно для администрирования, то Analysis Manager обычно вполне достаточно. Есть некоторые вещи, которые в нем нельзя сделать, например, параллельный процессинг, но есть отдельные утилиты решающие такой трабл. ... |
| 06.04.2005, 10:10 |
2 clrscr Расскажите про .NET Remoting, подразумевается работа с DCOM? ... |
| 06.04.2005, 10:18 |
landrew2 clrscr Расскажите про .NET Remoting, подразумевается работа с DCOM? Remoting - это технология, в .NET пришедшая на смену DCOM. Упрощенно - создаются серверный и клиентский объекты, серверный создает канал определенного типа (транспортный протокол, порт, конечная точка), куда потом цепляется клиент. Более подробно описание этой технологии можно поискать в других форумах. ... |
| 06.04.2005, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871604]: |
67ms |
61ms |
| others: | 259ms |
| total: | 450ms |
