drill through в Report NET
кому-нибудь удалось добиться того чтобы отчет в который проваливаемся открывался в новом окошке броузера?? ... |
| 01.02.2005, 13:44 |
В свойствах List Column, в свойстве Drill Throughs (тип Collection) у нужного Drill Through поставьте галочку напротив Open in new window ... |
| 02.02.2005, 14:13 |
ага уже сами нашли все. сенкс элот))) ... |
| 03.02.2005, 12:05 |
Ребята, напишите ваши Аси или контакты если не сложно, на no_spam@degtiarev.com, есть нефорумский вопрос :-) "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 31.03.2005, 13:44 |
смотри почту ... |
| 31.03.2005, 15:43 |
Кидай в почту ... |
| 31.03.2005, 15:56 |
Отослал со своего резервного адреса, похоже в Америке какие-то проблемы у провайдеров. "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 31.03.2005, 16:44 |
Всё, проблему решил :-) Всем спасибо "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 04.04.2005, 11:11 |
Что-то никак не могу понять, где взять этот GO Sales and Retailers Package, который в примерах рассматривается "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 04.04.2005, 14:39 |
Базы sample-ские GO Sales и Go Retailers распаковал? ... |
| 04.04.2005, 15:02 |
Откуда и куда и когда это надо было делать? "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 04.04.2005, 15:07 |
В папке crn_location/webcontent/samples/db crn_location (где стоит Report Net) есть backup-ы для соответсвуещей СУБД, gosl - это база GO Sales gort - это база GO Retailers Восстанавливаешь их на соответствующем сервере СУБД. Прописываешь в Report Net connection-ы. gosales - к GO Sales. goretailers - к GO Retailers. Далее идешь в crn_location/webcontent/samples/content, копируешь оттуда Cognos_Samples.zip в папочку crn_location/deployment Заходишь на портал ReportNet и импортируешь пример с помощью стандартной процедуры импорта. В общих папках появился пакет GO Sales and Retailers. ... |
| 04.04.2005, 15:23 |
Спасибо огромное! Только в deployment оказалось именно архив надо скопировать "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 04.04.2005, 15:50 |
Опять возникают бредовые вопросы. В сэмпле не нашел ни одного примера такого отчета, где например слева регион, столбец - вид товара. Кликаешь на регион и он drill-through в точно такой же отчет для магазинов этого региона. Я так понял, надо сделать такой же отчет, но уровнем ниже, и вызывать его? Еще непонятно, почему при группировках не работает сорт по вычисляемым полям, допустим по сумме. Короче мало интерактивности, это наверно и кроется в названии Reports. Видно от discoverer мне не уйти :-) "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 04.04.2005, 18:00 |
Функциональность Drill-through показывают, например, отчеты: главный - GO Business View и подчиненный Business Details Drill Through. Для любого отчета можно построить его расшифровывающий отчет, будь то разбивка региона по магазинам, либо какой-то другой отчет с более высокой степенью детализации чем предудущей или вообще другой (на что фантазии хватит). Проблем с сортировкой по вычисляемым и другим полям вроде не замечал... ... |
| 04.04.2005, 18:24 |
СуперКоньФункциональность Drill-through показывают, например, отчеты: главный - GO Business View и подчиненный Business Details Drill Through. Для любого отчета можно построить его расшифровывающий отчет, будь то разбивка региона по магазинам, либо какой-то другой отчет с более высокой степенью детализации чем предудущей или вообще другой (на что фантазии хватит). Проблем с сортировкой по вычисляемым и другим полям вроде не замечал... Таки для этого надо подчиненный отчет строить. Ну вот пример - слева регионы, сверху года, в середине - суммы. Нужно проваливаться как в регионы так и в года, т.е. придется делать вот сколько отчетов: регионы- года, магазины регионов - года, регионы-месяцы года, регионы-дни месяца, магазины регионов-месяцы года, магазины-дни месяца Сортировка: добавляю измерение, факт, группирую по измерению. Теперь хочу ввести ранг. Ввожу. Всё ок. Теперь хочу отсортировать по рангу, или по сгруппированной сумме - сортировка не работает ( ... |
| 04.04.2005, 18:34 |
Да придется - это же средство создания отчетов, а не средство работы с кубами, хотя в будущем я думаю там будет и функциональность OLAP, благо информацию например из макрософтовских кубок можно в Report Net получить. Сейчас первая волна покупателей схлынет, объявят о полной интеграции Reporting и Olap, соответсвенно там будет и то, и то :))... Сортировка - в этом случае работает внутри группировки, зачем лишний раз измерение группировать? вот оно вместе с группировкой и отсортировало его заодно... Сколько у вас уровней в измерении? Если одно, то зачем по нему лишний раз группировать он и сам об этом без напоминания догадается... ... |
| 04.04.2005, 18:50 |
Подождем :-) У нас к сожалению не m$, а oracle. И еще SAP без SAP BW :-) "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 04.04.2005, 19:05 |
Кстати, на каком железе у вас крутится этот ReportNet? У меня Athlon 1800XP, 512 RAM выделенный сервер. Там стоит Oracle 9i и Reportnet. Всё ползает. Памяти жрет до дури, наверно неплохо бы добавить "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 05.04.2005, 12:57 |
Для знакомства, проведения тестовых эксперементов в принципе хватит, если особо сложных запросов не строить, и много пользователей к своей машине не пускать... В системных требованиях у него вроде 1 ГБ RAM minimum написано, а если СУБД еще какая-то крутиться, опять же нагрузка, а если на эту СУБД еще и запросы достаточно активно сыпяться, тяжко ей будет, особенно если запросы требовательные, тут чтобы это дело распарралелить, нужно несколько процессов , возможно какой-то тюнинг БД итд итп, в этом случае основная нагрузка падет на СУБД. Здесь ссылка на документ про то как Cognos масштабирует ReportNet: http://www.cognos.com/pdfs/whitepapers/wp_cognos_reportnet_scalability_benchmakrs_ms_windows.pdf ... |
| 05.04.2005, 15:01 |
как в drill through при подставлении значений в подчиненный репорт подставить туда параметры текущего отчета? Мне удалось только данные query подставить "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 05.04.2005, 20:02 |
И даже не query, а только то что есть в табличке. Вставил в query выборку параметров, не помогло "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 05.04.2005, 20:08 |
Вообщем такая фигня: Имеем репорт с двумя обязательными Date Prompt. Из него можно провалится в более детальный отчет, который имеет параметры 2 Date Prompt, 1 - регион. Так вот, промт региона отрабатывает нормально, а с датами - проблемы. Я выбираю в query эти параметры, подставляю - не подставляется. Я пробовал подставлять строку - не работает.... Т.е. не могу заставить подставится параметр в date prompt "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 06.04.2005, 10:37 |
Ну можно голову не ломать: In reportnet dates are passed as character and it is the tool bug as per cognos support. To overcome this, you have to define the character prompt in the child report and get the values. Convert the character to date in the child report filter condition as, for example, [Order date] between cast_timestamp(?Order Date?) Hope this works. If you face any problems just let me know. как быстро выплывают баги "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 06.04.2005, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871603]: |
41ms |
60ms |
| others: | 227ms |
| total: | 376ms |
