Filter MS AS
Здравствуйте, подскажите новичку. Существует таблица с с данными. В ней есть колонка Date по которой строится Dimension Time. Некоторые строки в этом поле пустые, как сделать фильт чтобы при из таблицы брались строки с условием "is not null". Заранее спасибо ... |
| 11.04.2005, 11:03 |
Filter MS AS
ruslrainЗдравствуйте, подскажите новичку. Существует таблица с с данными. В ней есть колонка Date по которой строится Dimension Time. Некоторые строки в этом поле пустые, как сделать фильт чтобы при из таблицы брались строки с условием "is not null". Заранее спасибо Временные измерения надо строить на отдельной таблице, а не на колонке таблицы фактов. Об этом не раз на форуме говорилось. ... |
| 11.04.2005, 12:51 |
Filter MS AS
backfire ruslrainЗдравствуйте, подскажите новичку. Существует таблица с с данными. В ней есть колонка Date по которой строится Dimension Time. Некоторые строки в этом поле пустые, как сделать фильт чтобы при из таблицы брались строки с условием "is not null". Заранее спасибо Временные измерения надо строить на отдельной таблице, а не на колонке таблицы фактов. Об этом не раз на форуме говорилось. ну вообще то я не говорил про таблицу фактов. упомянутая таблица и есть измерение. Просто есть Date_id and date. Date_id=-1 if date is null. Я строю измерние. MS AS ругается при вызове команды Progress или при просмотре данных. Как я понимаю это из-за этого поля. ... |
| 11.04.2005, 14:28 |
Filter MS AS
а как может быть в измерении Дата быть не заполненым поле "дата". И при этом выставляться еще и значение date_id = -1? Много у Вас таких дат? ... |
| 11.04.2005, 16:00 |
Filter MS AS
AAronа как может быть в измерении Дата быть не заполненым поле "дата". И при этом выставляться еще и значение date_id = -1? Много у Вас таких дат? такая дата одна. Вот пример. Есть дата доставки груза по расписанию. И есть дата фактической доставки. Если факт еще не свершился до дата доставки (date_id) равен минус один. Это просто пример. И на решение конкретной задачи он не влияет. Таблица измерения уже существует. Вопрос заключается в том, как сделать селект, а не как может быть... Конечно можно использовать представление, но есть ли возможность использовать прямой селект? ... |
| 11.04.2005, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871593]: |
42ms |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 361ms |
