Service Pack 3 MS AS
Столкнулся с проблемой. Поставил Service Pack 3 for Microsoft SQL Server 2000 проверил версию на MS SQL Server OK! 8.00.760 теперь ставлю Service Pack 3a for Microsoft SQL Server 2000, который как я понимаю именно для MS AS. Перед этим не ставил сервис паки 1 и 2. Установка прошла успешно, но вот версию показывает 8.00.382 что как я понимаю соответсвует первому сервис паку. Не подскажите в чем проблема? Может требуется в начале установить предыдущие? ... |
| 13.04.2005, 11:37 |
не совсем верно. есть сервис-пак 3 для SQL Server, а есть 3а, который рекомендуется использоваться вместо сп 3. Для SSAS есть свой СП. ... |
| 13.04.2005, 11:58 |
AAronне совсем верно. есть сервис-пак 3 для SQL Server, а есть 3а, который рекомендуется использоваться вместо сп 3. Для SSAS есть свой СП. не подскажите как он называется или ссылочку. У майкрософта есть только Updated Samples for SQL Server 2000 Service Pack 3 а вот сервис пак для MS AS я не нашел ... |
| 13.04.2005, 12:15 |
ищи sql2kasp3.exe ... |
| 14.04.2005, 09:42 |
Валекищи sql2kasp3.exe Вот его именно я и поставил. После него как я и писал в начале получилось 8.00.382 для MS AS. Проерил msolap.dll она версии 8.00.760. Но если я захужу Analysis Manager, то он показывает версию 8.00.382. Странно как то. ... |
| 14.04.2005, 10:30 |
У меня msolap80.dll версии 8.00.760, MS AS той же версии... Стоит SP3a ... |
| 14.04.2005, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871573]: |
66ms |
65ms |
| others: | 261ms |
| total: | 452ms |
