Oracle Express, загрузить иерархию
Кто знает, подскажите! Очень хочется для довольно объемного dimension загрузить иерархию скажем из файлика, а не таскать руками в администраторе. Можно ли такое сделать? Сам что то не нашел... Проблема в том, что значений несколько тысяч, иерархий тоже несколько. ... |
| 18.04.2005, 12:24 |
можно воспользоваться пунктом меню - File-Import-Text... - это что-то вроде мастера загрузки данных из текстовых файлов, с помощью него создается программа загрузки. На мой взгляд лучше писать свои загрузчики см. справку по Express Language, команда maintain. ... |
| 18.04.2005, 12:58 |
Может я туплю.. Как загрузить значения измерения из файла автоматом понятно. Непонятно, можно ли ( и как, если да) загрузить автоматом еще и иерархию этих значений. ... |
| 18.04.2005, 13:20 |
Сам активно не баловался, но "автоматом" это делается например вот так (для одной иерархии) : 1. Грузишь измерение.... 2. Готовишь текстовый файлик для одной из иерархий (два поля : "код_элемента","код_папаши") 3. File | Import | Text ... 4. Мышкой затягиваешь из Database Browser в два диалоговых поля САМО_ИЗМЕРЕНИЕ и ****.parent (при этом выбирая готовую либо создавая новую иерархию) 5. Ну и опции там всякие есть полезные для развлекухи Примечание : вырожденные узлы в такую иерархию не попадут ... |
| 18.04.2005, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871564]: |
68ms |
34ms |
| others: | 267ms |
| total: | 423ms |
