Member Properties
Здравствуйте! Суть вопроса: Допустим есть измерение [Магазины] , у членов которого есть свойство "директор".Оно для конкретного магазина ,понятно,со временем может измениться.Мне бы хотелось получать информацию ,например,о продажах в магазине за конктреный месяц + кто был в это время его директором. Я делаю СM "директор" : [Магазины].CurrentMember.Propeties("директор") Потом такой запрос : select {[Measures].[продажи],[Measures].[директор]} on columns, [Магазины].members om rows from mycube where [time].[конкретное время] а значение колонки "директор" не изменяется, какое бы время не стояло в блоке where и равно "последнему" директору Подскажите,пажалста, как быть. ... |
| 14.04.2005, 13:26 |
Member Properties
ElkinЗдравствуйте! Суть вопроса: Допустим есть измерение [Магазины] , у членов которого есть свойство "директор".Оно для конкретного магазина ,понятно,со временем может измениться.Мне бы хотелось получать информацию ,например,о продажах в магазине за конктреный месяц + кто был в это время его директором. Я делаю СM "директор" : [Магазины].CurrentMember.Propeties("директор") Потом такой запрос : select {[Measures].[продажи],[Measures].[директор]} on columns, [Магазины].members om rows from mycube where [time].[конкретное время] а значение колонки "директор" не изменяется, какое бы время не стояло в блоке where и равно "последнему" директору Подскажите,пажалста, как быть. Так предыдущих директоров надо где то сохранять. А где они у вас хранятся? ... |
| 14.04.2005, 13:48 |
Member Properties
Когда у магазина меняется директор, в таблицу измерения [магазины] добаляется запись (новый ID , то же название магазина ,новый директор) ... |
| 14.04.2005, 14:01 |
Member Properties
А как у вас построено измерение Магазины? Один уровень или 2? ... |
| 14.04.2005, 14:26 |
Member Properties
В измерении [Магазины] один уровень Если сделать 2й уровень [директоры] ,то возможно получится так что в нём будет два члена с различными именами ,хотя речь идёт об одном человеке (А.С. Сидоров и Сидоров А.С , например) ... |
| 14.04.2005, 14:57 |
Member Properties
Как вообще поступать если свойство члена измерения изменяется со временем? Как можно отследить его изменение? Подскажите.Очень нужно! ... |
| 15.04.2005, 14:03 |
Member Properties
Самое простое решение. Постройте отдельное измерение директора. Затем, либо вставьте в таблицу фактов поле директор либо, что мне ближе по духу, отдельный кубик на таблице (Дата, Магазин, Директор) и свяжите его в виртуальном кубе с вашим основным. Посмотрите также по форуму и в литературе (интернете) на предмет: Медленно изменяющиеся измерения, Slowly Changing Dimensions (SCD) ... |
| 15.04.2005, 14:43 |
Member Properties
Спасибо за совет.Попробую. А скажите, возможно ли сделать так чтобы на одном уровне существовали мемберы с одинаковыми именами ,ведь в своей таблице они имеют уникальные ключи? ... |
| 18.04.2005, 16:11 |
Member Properties
ElkinСпасибо за совет.Попробую. А скажите, возможно ли сделать так чтобы на одном уровне существовали мемберы с одинаковыми именами ,ведь в своей таблице они имеют уникальные ключи? Никаких проблем ... |
| 18.04.2005, 16:26 |
Member Properties
Сделал как сказали.Ничего не изменилось.Всё равно на уровне только уникальные имена. ... |
| 18.04.2005, 17:19 |
Member Properties
какое поле таблицы измерения является MemberKey, какое является MemberName? ... |
| 18.04.2005, 19:11 |
Member Properties
Поравил MemberKey.Получилось что хотел.Спасибо ... |
| 19.04.2005, 15:05 |
Member Properties
Теперь на уровне есть члены с одинаковыми именами. Но почему-то после выполнения запроса ,они группируются в один если следуют друг за другом. Как бы и от этого избавиться? ... |
| 20.04.2005, 16:34 |
Member Properties
Да хотя б если просто написать так: select {[Measures].[...]} on columns, [xxx].members on rows from cube - у [ххх] есть члены с одинаковыми именами Вообще-то количество ячеек в колонке соответсвует количеству мемберов, объединяются ячейки в заголовках строк ... |
| 20.04.2005, 16:53 |
Member Properties
ElkinДа хотя б если просто написать так: select {[Measures].[...]} on columns, [xxx].members on rows from cube - у [ххх] есть члены с одинаковыми именами Вообще-то количество ячеек в колонке соответсвует количеству мемберов, объединяются ячейки в заголовках строк Так ни запрос ни AS не при чем :-) Это вы с клиентом разбирайтесь, на котором такое нежелательное объединение происходит ... |
| 20.04.2005, 21:02 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871549]: |
43ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 350ms |
