powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Хитрая иерархия (классификатор)
6 сообщений из 31, страница 2 из 2
    #32863573
Владимир Штепа
Dmitry Biryukov4 плоских измерения: регион,город,територия,магазин
Grand Total - это то, что выводит Excel в последней строке(колонке)
MDX
SELECT HIERARCHIZE({[Measures].[Sales]}) DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON COLUMNS , CROSSJOIN(HIERARCHIZE({DrillDownLevel({[Area].[All Area]})}), HIERARCHIZE({DrillDownLevel({[City].[All City]})})) DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [Sales] WHERE ([Region].[Region].&[1])
Правильно ли я понимаю, что регион,город,територия это виртуальные измерения и в схеме куба они связаны только с таблицей магазин?
Если это так, то ваш запрос ни при каком раскладе не вернет "двойной" счет. Если Excel сам там ничего не напортачит.
У меня таких use case навалом и даже в Excel все правильно. Только что проверил
    #32863587
Dmitry Biryukov
backfireПравильно ли я понимаю, что регион,город,територия это виртуальные измерения и в схеме куба они связаны только с таблицей магазин?
Ваша феноменальная способность видеть дизайн куба на расстоянии меня поражает! Всё верно. И у меня двойного счёта нет. Раньше был, сейчас избавился путём создания многоуровневого измерения (листья - магазины) и виртуальных измерений на каждый уровень.
Меня сейчас интересуют возможные решения в других более сложных ситуациях. Проблемы описаны Мошей, а вашего решения придётся ждать аж до понедельника.
    #32863668
Владимир Штепа
Dmitry BiryukovИ у меня двойного счёта нет. Раньше был,
А кто ж тогда сегодня писал о двойном счете не далее чем сегодня несколько часов назад?
Dmitry BiryukovВ результате не смотря на то, что в каждой строке сумма продаж правильная, Grand Total больше, чем есть на самом деле, т.к. один и тот же магазин появляется в нескольких строках.
Тень отца Гамлета?
    #32863800
Dmitry Biryukov
я рассказывал о том, что было и о том что может быть
так где же всё-таки обещанный рассказ?
    #32867233
Владимир Штепа
Dmitry Biryukovя рассказывал о том, что было и о том что может быть
Вариантов решения может быть 2.
1. Вводим "избыточное измерение". На нашем примере "признаки пива". У него должен быть мембер "все пиво", на том же уровне, что и другие признаки (или Data_Member в Parent/Child измерении). Этот мембер является default member измерения.
При таком подходе
+ аггрегаты рассчитаны.
- количество строк в кубе больше чем количество строк в таблице фактов
- multiple select на данном измерении не работает.
2. Подход.
Построить куб с таблицей фактов "признаки пива". Затем свести его в виртуальный с основным. В этом случае запрося с "признакам пива" на Axes получать одним из нескольких способов:
- с помощью MDX (стандартные клиенты a la Excel тогда отпадают)
- Cell Calculation (работает только в AS EE, который есть далеко не у всех :-(
- .... ну кто еще что придумает.
    #33049064
Jurii
2 Mosha:
В данном примере нужно сделать 3 независимых иерархических измерения.
А вот как с этим справляется Cognos - действительно интересно.
В Cognos эта задача решается следующим образом:
1) Создается 3 алиаса к справочнику товаров
2) Между таблицей фактов и каждым из алиасов к таблице справочника товаров делается связь, например: T1.Item_ID = T2.ID and Klassificator_Type = 1. То есть связь - не поле к полю, а более сложная.
3) Поля этих алиасов используются для создания трех независимых измерений в OLAP-кубе.
