Текстовый Measure . Возможно ли?
MS AS 2000. При создании нового measure есть возможность выбрать его источником тектовое поле таблицы фактов. Но установить data type для него как varchar не получается. Так всё таки возможен ли создать measure типа varchar ? ... |
| 02.05.2005, 15:04 |
ElkinMS AS 2000. При создании нового measure есть возможность выбрать его источником тектовое поле таблицы фактов. Но установить data type для него как varchar не получается. Так всё таки возможен ли создать measure типа varchar ? Если в теории Measure не может быть varchar, смысл делать на практике ? ... |
| 03.05.2005, 14:19 |
Torin Если в теории Measure не может быть varchar, смысл делать на практике ? Почему в теории показатель не может быть символьным? Можете дать ссылку, на источник информации, где этот вопрос описан? ... |
| 03.05.2005, 16:43 |
А можно и мне эту ссылку ? Интересно всё таки ... |
| 03.05.2005, 17:01 |
Господа, а не прооткроете ли вы завесу тайны над тем что вы собираетесь делать с текстовой мерой? Какова конечная цель ваших изысканий? ... |
| 03.05.2005, 19:29 |
Aleksm Torin Если в теории Measure не может быть varchar, смысл делать на практике ? Почему в теории показатель не может быть символьным? Можете дать ссылку, на источник информации, где этот вопрос описан? Какая ссылка ??? MSDN Measures (overview) In a cube, a measure is a set of values that are based on a column in the cube's fact table and are usually numeric. In addition, measures are the central values of a cube that are analyzed. That is, measures are the numeric data of primary interest to end users browsing a cube. The measures you select depend on the types of information end users request. Some common measures are sales, cost, expenditures, and production count. MSDN (From DSO) Measures are the quantitative, numerical columns from the fact table of a cube. When a cube is processed, the data in the measures is aggregated across the dimensions in the cube. The aggregate functions are: Sum, Min, Max, Count, and Distinct Count. ... |
| 04.05.2005, 11:15 |
MSDN рулит! Но только в Microsoft и только направо. Ну допустим мерой может быть код товара, по нему можно делать count и distinct count, why not? Или "F4342G2345TH" можно numeric сделать? "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 04.05.2005, 13:30 |
hellMSDN рулит! Но только в Microsoft и только направо. Ну допустим мерой может быть код товара, по нему можно делать count и distinct count, why not? Или "F4342G2345TH" можно numeric сделать? "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte Между прочим, слово "теория" надо читать в контексте вопроса, который начался со слова MS AS 2000. Вы путаете смысл, мерой будет сам "count и distinct count", а не код товара. ... |
| 04.05.2005, 13:37 |
Torin Между прочим, слово "теория" надо читать в контексте вопроса, который начался со слова MS AS 2000. Вы путаете смысл, мерой будет сам "count и distinct count", а не код товара. Torin the data in the measures is aggregated across the dimensions in the cube. The aggregate functions are: Sum, Min, Max, Count, and Distinct Count. Написано: данные в измерении будут агрегированы по измерениям в кубе. Так вот, count - это функция агрегации МЕРЫ, а не сама мера. PS. Теория есть теория, вне зависимости от компании. С microsoft - это уже практика. ... |
| 04.05.2005, 13:45 |
hell Torin Между прочим, слово "теория" надо читать в контексте вопроса, который начался со слова MS AS 2000. Вы путаете смысл, мерой будет сам "count и distinct count", а не код товара. Torin the data in the measures is aggregated across the dimensions in the cube. The aggregate functions are: Sum, Min, Max, Count, and Distinct Count. Написано: данные в измерении будут агрегированы по измерениям в кубе. Так вот, count - это функция агрегации МЕРЫ, а не сама мера. PS. Теория есть теория, вне зависимости от компании. С microsoft - это уже практика. Где то, конечно, есть путанница. Например, мера - это вообщем-то измерение по сути. Функция меры и есть ее полезное свойство. Перевели, кстати неправильно. Данные в мере агрегируется вдоль измерений в кубе. Что говорит о том, что мера ассоциирована со всеми измерениями, а способ их агрегации определяется функцией. Т.е. мера состоит из данных меры и функции меры. Вы можете сделать текстовое значение данных для меры. Более того, MS говорит, что так надо делать в случае с Distinct Count. Я не вижу смысла в обсуждении. Есть есть какая цель - пишите. ... |
| 04.05.2005, 14:08 |
Несколько видоизменю исходный вопрос... Я довольно часто использую текстовые вычисляемые меры -- например, когда требуется построить отчет, как некий раскрашенный "монитор" с текстовыми комментариями. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема заключается в том, что нельзя смешивать текстовые выражения и NULL (который, казалось бы, должен быть совместим со всеми типами). Т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.05.2005, 15:23 |
To Fpmip Ничего себе "несколько видоизменю". Ваш вопрос совсем не о том. A Caluculated Measure и Measure это две большие разницы. Текстовые Caluculated Measure широко используются для отобращения в Сell например Dimension Member Properties ... |
| 05.05.2005, 15:57 |
Прошу прощения. Выделю вопрос в отдельную тему в надежде получить ответ. ... |
| 05.05.2005, 16:53 |
Текстовые меры нужны для дрилла на нижний уровень детализации по моей практике или для иных подобных извращений. Делать через мембер пропертиз. А для агрегатов всегда можно взаимно-однозначнов число отобразить. ... |
| 11.05.2005, 22:18 |
DmitrySТекстовые меры нужны для дрилла на нижний уровень детализации по моей практике или для иных подобных извращений. Делать через мембер пропертиз. А для агрегатов всегда можно взаимно-однозначнов число отобразить. У меня как раз такой случай. Но чтобы делать через через мембер пропертиз нужно для этой "тектовой меры" заводить измерение или как ? Можно поподробней ? ... |
| 13.05.2005, 13:38 |
В моей задаче мера сама по себе числовая но иногда она сопровождается комментарием.На самом нижнем уровне детализации нужно иметь возможность этот комментарий увидеть.Во как. ... |
| 13.05.2005, 14:30 |
ElkinВ моей задаче мера сама по себе числовая но иногда она сопровождается комментарием.На самом нижнем уровне детализации нужно иметь возможность этот комментарий увидеть.Во как. самый раз использовать drill thorough ... |
| 13.05.2005, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871483]: |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 369ms |
