Как создать measure которое содержит среднеквадратичное отклонение?
Создал measure которое вычисляет среднее значение. Это оказалось просто. Но нужно рассчитывать еще и среднеквадратичное отклонение, и как создать такое я не знаю. Как это делается, куда нужно смотреть? ... |
| 13.05.2005, 20:23 |
Stdev BOLReturns the sample standard deviation of a numeric expression evaluated over a set, using the unbiased population formula. Syntax Stdev(«Set»[, «Numeric Expression»]) Remarks The Stdev function uses the unbiased population formula, while the StdevP function uses the biased population formula. Example Stdev({USA, CANADA, MEXICO}, Sales) See Also StdevP ©1988-2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Как физическая мера stdev отсутствует, но вы можетн легко воспользоваться MDX функцией. Если ее производительность не достаточна, то можно и "схитрить". ... |
| 13.05.2005, 20:57 |
Уже разобрался. Stdev не использовал, построил так: the trick is to load up your base measures as follows: load in a simple SUM measure (x) load in a simple SUM measure of x squared (x2) load in a counter called cnt. Then using the formula for stdev, create a measure in the cube as follows: ((x2 - ((x^2)/cnt))/cnt)^0.5 if you're using the sampled approach, you'll need to use ((x2 - ((x^2)/cnt))/(cnt-1))^0.5 best part is, it is dynamic, and will work as you twist the cube around. Нашел это в microsoft.public.sqlserver.olap newsgroup. ... |
| 13.05.2005, 21:14 |
andsmУже разобрался. Stdev не использовал, построил так: the trick is to load up your base measures as follows: load in a simple SUM measure (x) load in a simple SUM measure of x squared (x2) load in a counter called cnt. Then using the formula for stdev, create a measure in the cube as follows: ((x2 - ((x^2)/cnt))/cnt)^0.5 if you're using the sampled approach, you'll need to use ((x2 - ((x^2)/cnt))/(cnt-1))^0.5 best part is, it is dynamic, and will work as you twist the cube around. Нашел это в microsoft.public.sqlserver.olap newsgroup. Правильной дорогой идете, дружище. Именно это я и имел в виду под "схитрить". Более подробно просто сил не было описать (День рождения дает о себе знать). ... |
| 13.05.2005, 22:47 |
Коллеги, подскажите, откуда такие тонкости получены? ... |
| 14.05.2005, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871480]: |
37ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 361ms |
