Crystal 9 + MSAS2K = не работает
Привет! Пытаюсь подцепить Crystal 9 к MSAS2K. Выбираю тип отчета OLAP, на следующем диалоге Wizard'а нажимаю кнопку "Select Cube..." и сразу получаю "OLAP cube connection failed". Инсталяшка CR9 ничего про OLAP не предлагает. По документации вся конфигурация соединения должна происходить в диалоге на кнопке "Select Cube..". Кто-нибудь использовал Crystal для построения отчетов на основе данных MSAS? Если да, то что нужно сделать, чтобы все заработало? Может какие dll'ки руками скопировать и тд. Насколько функциональность OLAP отчетов в CR9 сопоставима с MS Reporting Services или Excel Pivot/Cube Analysis Add-in? Спасибо Андрей ... |
| 19.05.2005, 21:23 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871459]: |
54ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
