Oracle AW 10.1.0.4, ошибка при maintain куба.
Доброго всем, дня. При запуске Maintain куба происходит такая ошибка Код: plaintext 1. 2. Текст ошибки приведен не полностью, только то, что удалось прочитать из сетки. Подскажите заодно, где можно посмотреть нормальный лог операции? з.ы. если запускать скрипт сгенирированный AW при запуске maintain wizard ошибки не выдаются, но и данные в куб не загружаются. ... |
| 14.05.2005, 12:11 |
Похоже это вы какой то баг словили. А что вы для этого сделали? :) Как это повторить? Чтобы вывести ошибку, возможно нужно поставить "set dbms_output on" или что то в этом роде, не помню точно. ... |
| 14.05.2005, 13:35 |
Незнаю поможет или нет. Это похоже на ошибку ORA-33156. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.05.2005, 14:09 |
А я вот столкнулся с такой проблемой Создал специально простенький куб с 2-мя измерениями с иерархиями с одним уровнем. Maintain проходит нормально, данные в измерения закачаваются, но при попытке просмотра куба экземпляр валится. Ключи в измерениях natural (за основу беру схему, на которой успешно крутится Discoverer Desktop). WinXP sp2 rus, Oracle 10.1.0.2 + 10.1.0.4 patch, AWM 10.1.0.4 ... |
| 19.05.2005, 13:58 |
А что значит с одним уровнем? Напишите какая структура, может дело не в данных, в баге каком-то вообще? ... |
| 19.05.2005, 17:45 |
Переделал все заново за исключением того, что maintain вызывал раньше для куба, а теперь для всего AW, вроде заработало структура такая: измерения: STORES, Level STORE, Hierarchy Primary с одним уровнем STORE CUSTOMERS, Level CUSTOMERE, Hierarchy Primary с одним уровнем CUSTOMER заработало вроде добавляю к CUSTOMERS Level ALL_CUSTOMERS, не работает, если SHORT и LONG DESCRIPTIONS содержат русские буквы ('Все'), выдает что не может открыть курсор, заменяю значения на латинские ('All') - работает меняю обратно - работает, но не фурычит Drill Down, опять меняю на латинские названия, Drill Down тоже не фурычит.... приехали. При каждом Maintain ставил все галочки напротив Delete all .... Мистика какая-то. У кого какие мысли ? ... |
| 19.05.2005, 19:03 |
Так а если все AW теперь сохранить в Template - убить AW и воссоздать из template будет работать? ... |
| 19.05.2005, 19:32 |
to Birkhoff Спасибо большое, этот вариант прокатил :-) Будем искать новые баги. Наконец-то Oracle создал более менее удобоваримый OLAP. ... |
| 20.05.2005, 11:42 |
Думаю многим, кто в теме, будет интересно: O_Vital Текст ошибки приведен не полностью, только то, что удалось прочитать из сетки. Подскажите заодно, где можно посмотреть нормальный лог операции? The log is in the olapsys.xml_load_log table. взято тут ... |
| 27.05.2005, 11:13 |
O_VitalДумаю многим, кто в теме, будет интересно: O_Vital Текст ошибки приведен не полностью, только то, что удалось прочитать из сетки. Подскажите заодно, где можно посмотреть нормальный лог операции? The log is in the olapsys.xml_load_log table. взято тут Небольшое дополнение: По ссылки, если воспользоваться поиском. Еще есть топики на тему xml_load_log. Только в поиске надо вводить не xml_load_log а olapsys.xml_load_log. Так как у них к сожалению поиск ищет только по полным словам. ... |
| 27.05.2005, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871433]: |
47ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 350ms |
