Может ли быть такое ? (Axapta 3 + OLAP)
Мы сдеся проект затеяли на полгода, и стоял вопрос о том, как себя ведет PivotTable 9, помещенный на форму тонкого клиента 3-х уровневой Axapta 3.0. Дизайн системы предполагает, что клиент сей работает на каналах <48 kb/s Обычно, когда из Excel PT пытаешься с MS AS 2K поработать, то клиент: а)Открывает соединение к репозиторию б)Пытается частенько на себя выбрать все данные и только потом считать оси и т.д. и т.п. (ну да и так всем известно) Что любопытно, оказалось, что если в тонком клиенте PT показывает куб через Axapta (AOS - объектный сервер), то соединение с репозиторием открывает именно AOS. При этом в документации Axapta написано, что, PT должен был с кубом через PTS работать ;-$ Так и не понял - как это так получается.. Вопрос не зря стоял - если PT такой "непредсказуемый", то что будет, если его вешать на формы тонкого клиента ? ... |
| 12.06.2005, 20:49 |
Я не знаком с Axpata, но знаю как работает клиент PTS а). Клиент никогда не подключается к репозиторию. Это только может делать DSO. б). PTS никогда не пытается выбрать все данные. И оси рассчитывает всегда до расчета данных. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 13.06.2005, 07:33 |
Mosha Моша, сори за оффтоп, можно попросить все же посмотреть на это: А то достало малость... Advanced local cude По текущему топику я еще собираю инфу, вернусь из Москвы, напишу. Спасибо ! ... |
| 13.06.2005, 19:57 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871378]: |
62ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 392ms |
