MOLAP Oracle 10g Кол-во членов в измерении !!!
Приношу извинения, за возможно простой вопрос. И так пошагам: 1. Создал измерение TEST_DIM в в Analytic Workspace Manager. 2. Создал для измерение TEST_DIM мепинг из таблицы TABLE_DIM 3. Сделал maintain для измерения TEST_DIM (ошибок нет). Вопрос: Как узнать сколько членов в измерении TEST_DIM? т.е. как сделать аналог для вот такой команды select count(*) from TABLE_DIM. Хочу проконтроливать, что все члены подгрузились. Пробовал следующее: 1. Заходл в OLAP Worksheet 2. Выдавал allstat rpr TEST_DIM 3. В результате получал по 100 значений с каждого уровня иерархии для измерения TEST_DIM. Примерно тоже самое в AWM при View Data для измерения TEST_DIM. ... |
| 14.06.2005, 18:44 |
Возможно я не совсем понял вопрос, но попробуйте выполнить в OLAP Worksheet команду : show obj(dimmax 'test_dim') ... |
| 14.06.2005, 19:13 |
Георгий Т.Возможно я не совсем понял вопрос, но попробуйте выполнить в OLAP Worksheet команду : show obj(dimmax 'test_dim') Спасибо, Вы совершенно правы! Также количество членов измерения можно посмотреть командой TALLY(TEST_DIM) А теперь, небольшая работа над ошибками (ступил я маленько в первом посте): 1. allstat rpr TEST_DIM - выдает список всех членов измерения, а не как я писал что только первые сто. 2. Также в AWM при View Data выдается тоже полный список измерения. ... |
| 15.06.2005, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871371]: |
158ms |
26ms |
| others: | 251ms |
| total: | 480ms |
