измерение parent-child
MS AS есть трехуровневая иерархия сотрудников в таблице содержатся id-name-position-leaderid т.е. у сотрудника с позицией 1 начальником может являться только сотрудник с позицией 2, и соотв. для сотрудника с позицией 2 начальником может быть только сотрудник с позицией 3 по этой таблице нужно создать измерение типа parent-child. все замечательно кроме одного - у некоторых сотрудников (любой позиции) в leader-ах NULL и соответственно AS выносит их на верхний уровень иерархии. можно ли как-нибудь средствами AS при построении иерархии учитывать так же position сотрудников? или единственный способ решить эту проблему - поработать с данными? спасибо. ... |
| 15.06.2005, 19:00 |
с данными поработать надо, а потом уже смотреть на свойство skipped levels ... |
| 16.06.2005, 10:19 |
"позицией 1 начальником может являться только сотрудник с позицией 2" мне кажется, что это правило является правилом вашей OLTP и к OLAP отношения не имеет. Иначе говоря, ограничения на данные являютя переопределенными, и если они нарушаются, то данные надо лечит в ETL процессе, а не на этапе построения измерений. ... |
| 16.06.2005, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871365]: |
87ms |
60ms |
| others: | 259ms |
| total: | 471ms |
