Oracle OLAP 10.1.0.4, ошибка при загрузке большого измерения
Возникла необходимость построить измерение, которое состоит из более 2,000,00 членов. Это счета клиентов, которые из себя представляют 10-ти значный числовой код. На основе этого строю измерение состоящее из 5-ти уровневой иерархии (разбиваю счет по два символа). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Архитектруно все данные хранятся в одной таблице и мапятся с измерением по схеме "звезда". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. т.е. всё по теории и по учебнику. :-) так вот, когда пытаюсь произвести Maintain всего измерения (напомню более 2,000,000 членов) выдаётся очень ошибка (см. файл), очень сильно пугает следующее: .... Обнаружена серьезная ошибка. Сохраните свою работу с помощью EXPORT или OUTFILE и как можно скорее завершите программу . В целях безопасности операции с рабочим пространством аналитики были отключены. Обратитесь в службу технической поддержки Oracle OLAP. ... что делать, как быть, подскажите? Если кол-во членов ограничить до 300,000, всё нормально работает, при увеличении до 400,000 снова всё падает с той-же ошибкой. Неужели Oracle OLAP 10.1.0.4 не по зубам такие толстые измерения???? з.ы. в форуме на OTN нашел нечто похожее . ... |
| 02.06.2005, 16:36 |
Может быть памяти не хватает? Или места на диске? Что нибудь пишется в trace файлах базы? ... |
| 02.06.2005, 18:05 |
Думаете с памятью дело, у меня 1Гб стоит? Места на винте полно... Завтра попробую ещё 1Гб добавить.... это alert.log: ......... ** SYSTEM ERROR Out of pages! ** ** along with process call stack, to tracefile ** d:\oracle\admin\oantsadb\udump\oantsa_ora_2876.trc ........ А что конкретно смотреть в oantsa_ora_2876.trc, там просто много всего, аж 171 мб? ... |
| 02.06.2005, 18:50 |
O_VitalДумаете с памятью дело, у меня 1Гб стоит? Места на винте полно... Завтра попробую ещё 1Гб добавить.... это alert.log: ......... ** SYSTEM ERROR Out of pages! ** ** along with process call stack, to tracefile ** d:\oracle\admin\oantsadb\udump\oantsa_ora_2876.trc ........ А что конкретно смотреть в oantsa_ora_2876.trc, там просто много всего, аж 171 мб?Ну вот что то явно случилось. Посмотрите хотя бы в начале файла что за ошибки. Остальные 170 мб наверняка дамп памяти. Хотя 170мб это как то черезчур. ... |
| 02.06.2005, 23:41 |
Так, для сведения, проблема пока не решена, тема не закрыта. :-) 0. срочно пишу отчеты о проделанной работе 1. жду оперативку 2. обдумываю другие варианты решения этой проблемы, например через DrillThrough ... |
| 10.06.2005, 13:58 |
Радует, что не закрыта :) Но новой информации не появилось. Так что в логе то? Если какая то ошибка то по ней уже можно концы искать. А так - гадай что там могло быть. ... |
| 10.06.2005, 14:02 |
O_Vitalз.ы. в форуме на OTN нашел нечто похожее . Если учитывать, то что Вы нашли на форуме, то Ваша ошибка похожа на Bug 3803122 (ссылка на металинк) ... |
| 10.06.2005, 18:50 |
BirkhoffРадует, что не закрыта :) Но новой информации не появилось. Так что в логе то? Если какая то ошибка то по ней уже можно концы искать. А так - гадай что там могло быть. Уважаемый Birkhoff Вы сами напросились ... :) С вашего позволения подкинем Вам задачку ... Ради интереса попробывал у себя смоделировать данную ошибку: И так по шагам! 1. Создадим тестовую таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. Заполним ее тестовыми данными Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 3. В AWM создадим тестовое измерение TEST_DIM. Template - данного измерения во вложении. 4. Производим Maintain данного измерения, при количестве записей в исходной таблице 500 000 - все хорошо. Пробуем загрузить милион записей и получаем вот такую ошибку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Искал ошибку ORA-37666 на Металинке, нашел для Oracle 9 (ссылка выше). Для справки у меня: База данных и AWM 10.1.0.4. ... |
| 15.06.2005, 13:14 |
"Уж послала, так послала..." (с) Мультик :) Поглядим ... |
| 15.06.2005, 15:07 |
Значит после проверки этого теста - действительно все упало именно с такой ошибкой. Но потом, когда увеличил SGA_TARGET с 500М до 600М миллион записей загрузился без проблем. Так что, похоже проблема тут в нехватке памяти для таких больших измерений. Надо будет попробовать загрузить 1,5 миллиона :) ... |
| 15.06.2005, 18:39 |
Загрузил без проблем 1,5 миллиона. ... |
| 15.06.2005, 19:07 |
2 миллиона тоже загрузились. ... |
| 15.06.2005, 20:07 |
И шо у Оракл самого ума не хватает памятью по уму распоряжаться? Помнится это было в MS, но только давно, --- Кстати, что произошло в мире Оракл, что активность нашего форума на тему Oracle OLAP возросла скачкообразно? ... |
| 16.06.2005, 02:55 |
backfireИ шо у Оракл самого ума не хватает памятью по уму распоряжаться? Помнится это было в MS, но только давно, --- Кстати, что произошло в мире Оракл, что активность нашего форума на тему Oracle OLAP возросла скачкообразно? Наверное 10.1.0.4 повлияла. ... |
| 16.06.2005, 11:23 |
Похоже немного ввел в заблужение. Я изменил и SGA_TARGET и pga_aggregate_target. Исследование показывает, что повлиял не размер SGA, а размер PGA. Был 24M сделал 100M. ... |
| 16.06.2005, 13:22 |
backfireИ шо у Оракл самого ума не хватает памятью по уму распоряжаться? Помнится это было в MS, но только давно, --- Кстати, что произошло в мире Оракл, что активность нашего форума на тему Oracle OLAP возросла скачкообразно?Почему, он тоже автоматом распоряжается, но если ты ему памяти не дал, то чем ему распоряжаться? А у активности форума вилимо несколько причин, но наверное основная та, что на 10.1.0.4 стало гораздо легче ставить эксперименты да и с надежностью у нее гораздо лучше. ... |
| 16.06.2005, 13:26 |
10.1.0.4??? на OTN только 10.1.0.3 ... |
| 16.06.2005, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871364]: |
56ms |
71ms |
| others: | 228ms |
| total: | 405ms |
