Проблема с процессингом через DSO
Пытаемся отпроцесить куб с помощью dsoCube.process processFull. Он его процессит, но только новые данные при этом не втягиваются. Есть такое подозрение, что проходит не processFull. Новые данные в таблице фактов есть. Подскажите в чем проблема? ... |
| 17.06.2005, 18:53 |
Возможно перед тем как делать процессинг, производится наложение фильтров на таблицу фактов, за счет чего и не появляются новые данные. ... |
| 20.06.2005, 13:20 |
Это глючит также и при процессинге через графический интерфейс. Я часто использую такой метод: берите любой Dimensions (все они у меня Shared), и обновляете свойство Member count (количество членов измерения). Лучше всего для этого подходит Time. После этого обновление по Full идет без проблем. Поэтому попробуйте через DSO перебрать все Dimensions и обновить в них свойство, указывающее на количество членов. То же самое касается таблицы фактов. После этого процессинг ну просто обязан отработать :-). Я если новых записей нет ни в одной таблице, то имеет ли смысл процессить куб заново? ... |
| 20.06.2005, 13:37 |
Согласен, это железный способ. Программно выглядит так: Для табл фактов: newCube.EstimatedRows = Для уровня измерения: newLev.EstimatedSize = ... |
| 20.06.2005, 13:44 |
landrewВозможно перед тем как делать процессинг, производится наложение фильтров на таблицу фактов, за счет чего и не появляются новые данные. Да, на таблицу фактов производится наложение фильтров, но наложение фильтров происходит программно только 1 числа любого месяца, а в дальнейшие дни происходит тупой процессинг и все. OldNovЭто глючит также и при процессинге через графический интерфейс. Я часто использую такой метод: берите любой Dimensions (все они у меня Shared), и обновляете свойство Member count (количество членов измерения). Лучше всего для этого подходит Time. После этого обновление по Full идет без проблем. Но самое интересное в данном кубике нету ни одной shared Dimension. Спасибо всем за совет, попробую. ... |
| 20.06.2005, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871356]: |
49ms |
26ms |
| others: | 246ms |
| total: | 351ms |
