Вычисляемое значение на основании суммы значений
Подскажите, пожалуйста - как вычислять значение некоторого конкретного поля на основании суммы всех полей. Например - у меня есть 10 видов продуктов. Если в сумме по всем видам значение > 0, то при выборе конкретного продукта значение должно равняться значению продукта, если оно не пустое, и нулю, если пустое. (наверно формулировка странная, просто я ее немного упростила, т.к. именно этот момент в формуле мне не понятен) спасибо! ... |
| 20.06.2005, 13:22 |
Попробуйте сделать такой CM (для Analisys Services пример): Пусть имеется иерархия [Products] состоящая из 2х уровней: [Product group] [Product] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вроде ничего не напутал. Роман Rombo83 at mail ru ... |
| 20.06.2005, 15:14 |
очепятка в третьей строчке кода в конце, вместо [Measures].[SomeValue]), читать [Measures].[SomeValue])>0, Роман Rombo83 at mail ru ... |
| 20.06.2005, 15:19 |
2Rombo А можно как-нибудь в custom rollup formula для уровня Product учитывать значение из Product Group? (для каждого дня оно соотв. разное) Или это неправильно? Суть задачки такова, что для месяца/квартала/года нужно брать последнее значение по продуктам, т.е. ...CurrentMember.LastChild. А для дня я проверяю empty это значение или нет. Если empty - то заполняю его значением предыдущего дня. Но проблема в том, что он empty тогда, когда суммарное значение по продуктам empty. Если же сумма не пустая, но значение по дню empty, нужно туда нолик поставить. :-\ ... |
| 20.06.2005, 15:57 |
* чешет затылок ничего не понимаю. :( вычислять надо сумму за период времени или среди продуктов? или брать последние значения по продуктам в этом периоде? ... |
| 21.06.2005, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871353]: |
80ms |
50ms |
| others: | 255ms |
| total: | 429ms |
