Перенос Базы в новое место
Появилась потребность сохранить все кубы для последующего востановления их на другом сервере. Сам процесс проделать в данный момент нет возможности - так что поэкспериментировать неудасться. Подскажите как сделать это ... |
| 22.06.2005, 13:28 |
Ну, а о каком сервере идет речь? ... |
| 22.06.2005, 13:34 |
Analysis Services ... |
| 22.06.2005, 13:37 |
Немного хотел-бы уточничь База у меня написана на SQL Server Для для построения кубов использую Analysis Services SQL базу перенести на новое место знаю как а вот как перенести кубы - вот в чем вопрос ... |
| 22.06.2005, 13:45 |
Ну например в analysis manager сархивировать базу (archive database). Правда на большой базе может долго работать. Если репозиторий в файле, то можно сохранить репозиторий и файлы базы, а иначе можно скопировать базу (просто copy в analysis manager) и вставить на другой сервер, при этом перенесется только репозиторий, данные копироваться не будут, и потом скопировать на новый сервер и файлы с данными, таким образом можно сэкономить время на архивировании. Но я бы все равно сначала на "кошках" попробовал :) ... |
| 22.06.2005, 13:47 |
Выполнил команду archive database получил Cab файл Содержит ли полученный файл всю необходимую для востановления информацию. Мне в идеале необходима команда Backup как в SQL Server Так чтоб он в один файл сохранил все метаданные и данные ... |
| 22.06.2005, 13:58 |
Да, теперь можете с этого файла сделать restore ... |
| 22.06.2005, 14:11 |
Спасибо К сожалению попробовать сейчас я это не могу и полностью надеюсь на Ваши рекомендации ... |
| 22.06.2005, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871346]: |
87ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 412ms |
