Ошибка при коннекте к БД AWM 10.1.0.4
t2cCreateState вот такая ошибка вылетает... база 10.1.04 и AWM такой же... все работало - щаз нет, что это может быть? ... |
| 28.06.2005, 15:50 |
Да, не повезло вам. :-(( у меня тоже такое сообщение в консоли периодически выскакивает, сам AWM работает вроде нормально. ... |
| 28.06.2005, 17:18 |
Под каким пользователем коннектитесь и какие у него права? Можно попробовать в пути (PATH) прописать на первом месте bin клиента Oracle. ... |
| 28.06.2005, 17:25 |
Axelt2cCreateState вот такая ошибка вылетает... база 10.1.04 и AWM такой же... все работало - щаз нет, что это может быть? подскажите пожалуйста а где качать 10.1.04 на Oracle.com вижу только 10.1.02 ... |
| 28.06.2005, 17:43 |
На металинке. ( http://metalink.oracle.com ) Скачивается Patchset 4163362 и устанваливается на базу 10.1.0.2 Но доступ на металинк есть только у купивших продукт. Ну всегда можно попросить у кого-то, у кого этот патчсет есть :) ... |
| 28.06.2005, 17:47 |
| 28.06.2005, 17:48 |
O_Vital Analytic Workspace Manager - 10.1.0.4.0 Это только manager. А самой базы там нет. ... |
| 28.06.2005, 17:49 |
virtusподскажите пожалуйста а где качать 10.1.04 на Oracle.com вижу только 10.1.02 В продолжения вот этого: BirkhoffНу всегда можно попросить у кого-то, у кого этот патчсет есть :) to virtus Напишите откуда Вы, думаю близпроживающий народ помежет Вас с патчем. p.s. А если еще и смажете этот процесс пивом, то проблем вообще не будет ... ... |
| 28.06.2005, 18:39 |
BirkhoffПод каким пользователем коннектитесь и какие у него права? Можно попробовать в пути (PATH) прописать на первом месте bin клиента Oracle. не помогло, вхожу как сисман, раньше все нормально было и вдруг не стого неи с сего - эта ошибка. Причем, когда ставлю AWM по новой - все равно то же самое, т. е. дело в клиенте... что можно посмотреть? ... |
| 29.06.2005, 10:41 |
ну так что - никто не знает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот такая диагностика... где найти эти гребанные методы? из за чего это вообще может быть, если вроде все работало нормально? ... |
| 29.06.2005, 12:25 |
Axel Причем, когда ставлю AWM по новой - все равно то же самое, т. е. дело в клиенте... что можно посмотреть? Проблема не в AWM ... Проблема в клиенте Oracle ... А Вы в последнее время Client Oracle не переставляли, если переставляли то по всей видимости поставили более раннею версию, нужно ее проапдейть до 10.1.0.4. И второе , если у Вас на компьютере несколько OracleHome то сделайте по умолчанию OracleHome клиента. (Практически это совет Birkhoff : Можно попробовать в пути (PATH) прописать на первом месте bin клиента Oracle.) Еще можно попробывать заменить файл OraHome\oc4j\jdbc\lib\classes12dms.jar на файл OraHome\jdbc\lib\classes12dms.jar. ... |
| 29.06.2005, 14:20 |
Все пробовал: но вот что выяснилось - при создании коннекта в AWM он просит либо алиас базы либо хост:порт:сид я писал алиас (как прописано в tnsnames.ora) все работало. Странно, что никаких изменений не делал. Потом стало отваливаться на этой ошибке. попробовал написать второй вариант - все заработало. вот так. и думай теперь почему? пожал плечами и продолжил работать... всем спасибо, если кто знает почему так сообщите... ... |
| 29.06.2005, 14:55 |
ну так и есть, как говорил Alex_D, скорее всего что-то ставили и пути(PATH) поменялись. AWM не может найти правильный tnsnames.ora ... ... |
| 29.06.2005, 15:02 |
O_Vitalну так и есть, как говорил Alex_D, скорее всего что-то ставили и пути(PATH) поменялись. AWM не может найти правильный tnsnames.ora ... хрен его знает... они все одинаковые совершенно... я если что то новое ставлю tnsnames сразу заменяю на нормальный где все прописано ... |
| 29.06.2005, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871324]: |
37ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 372ms |
