Проблема с генерацией партиций
На сервере установлен MS AS Enterprise Edition с SP3A. При помощи DSO создается куб, в него добавляется некоторое количество партиций, происходит их успешный процессинг. Далее при выполнении любого действия: * Создается новая партиция, происходит попытка процессинга созданной партиции и предыдущей . * Происходит попытка процессинга последней партиции. процессинг завершается неизвестной ошибкой. В чем может быть дело? ... |
| 20.06.2005, 12:50 |
landrewНа сервере установлен MS AS Enterprise Edition с SP3A. При помощи DSO создается куб, в него добавляется некоторое количество партиций, происходит их успешный процессинг. Далее при выполнении любого действия: * Создается новая партиция, происходит попытка процессинга созданной партиции и предыдущей . * Происходит попытка процессинга последней партиции. процессинг завершается неизвестной ошибкой. В чем может быть дело? А можешь привести название ошибки полностью? ... |
| 20.06.2005, 15:00 |
Ошибка при процессинге новой партиции: Processing error [Object does not exist] 'значение' Код: 80040078 В этом случае немного понятно... В таблице фактов новые факты присутствуют, я пытаюсь создать партицию и наложить значение на SliceValue='значение'. Видимо таких данных нет в репозитории, поэтому и ругается... Как решить эту задачу? Ошибка при процессинге последней созданной партиции: 0х8004005D Код: 8004005D Тут не ясно почему нельзя провести процессинг партиции (предварительно партиция удаляется и создается заново, пытается провести процессинг). Кто сталкивался, подскажите пожалуйста особо интересен ответ на первый вопрос. ... |
| 21.06.2005, 13:00 |
landrewОшибка при процессинге последней созданной партиции: 0х8004005D Код: 8004005D А из Analysis Manager вы не пробовали запустить процесс? Кажется я на такое нарывался, когда в таблице фактов появлялись данные, которых еще нет в измерении. Если это то о чем я думаю, Analysis Manager покажет чего именно не хватает в измерении... ... |
| 21.06.2005, 13:13 |
В MS AS процессинг партиций тоже не проходит... ... |
| 21.06.2005, 13:28 |
landrewВ MS AS процессинг партиций тоже не проходит... Виртуальные оси в кубике есть? ... |
| 21.06.2005, 13:34 |
Ну, а посмотреть чего ему там не хватает можно? У меня была похожая ситуация. На тестовых кубах при процессинге через dso вылетала та же самая ошибка и все, никаких сообщений, а когда запустил процесс в AM, тот мне сказал, что в таблице фактов у меня есть код товара, который отсутствует в измерении товаров... ... |
| 21.06.2005, 13:35 |
| 21.06.2005, 13:36 |
DjekiВиртуальные оси в кубике есть? Нет нету, есть куб, в нем 12 измерений, 3 иерархичеких. Куб разбивается на партиции (реализация инкрементного процессинга), когда происходит попытка обновления последней партиции (удаление, создание структуры, процессинг) происходит ошибка процессинга. To joni: Поясните, пожалуйста поподробнее, что значит в измерении отсутствую данные (в вашем случае код товаров в измерении товаров)? Измерения не меняются. При создании куба процессинг завершается успехом, при обновлении уже созданной партиции проиходит ошибка при процессинге... Процессинг куба осуществляется функцией Process (dsoCube.Process Full). Процессинг партиции осуществляется той же функцией. Возможно после процессинга куба MS AS производит еще какие то операции. ... |
| 21.06.2005, 14:14 |
а поискать пробовали? ... |
| 21.06.2005, 14:36 |
Dmitry Biryukovа поискать пробовали? Спасибо. Из предложенных поиском топиков понял что поможет либо установка SP4, либо невозможная в моем случае процедура удалениу кубов и полного процессинга.. Вопрос в том почему первый раз (при процессинге куба) процессинг завершается успешно, а во второй раз при тех же условиях происходит ошибка при процессинге? Ищу программную реализацию. ... |
| 21.06.2005, 14:55 |
landrewПри создании куба процессинг завершается успехом, при обновлении уже созданной партиции проиходит ошибка при процессинге... То есть вы повторно заливаете в партицию теже самые данные? Новых записей в таблице фактов еще нет? ... |
| 21.06.2005, 15:04 |
joni То есть вы повторно заливаете в партицию теже самые данные? Новых записей в таблице фактов еще нет? Новые данные есть... Ситуация такая, если есть данные за период совпадающий с периодом в последней созданной партиции, то данная партиция обновляется. Если есть данные за период который больше периода последней созданной партиции, то создается новая партиция за новый период... И в том и в другом случае при процессинге возникают ошибки описанные ранее. В таблице фактов новые записи есть. И наложении значения SliceValue, новые периоды тоже есть. ... |
| 21.06.2005, 15:13 |
Ну так, а среди этих новых данных не может быть товаров, которых раньше не было, или контрагентов которых раньше не было? Делаете ли вы процессирование разделяемых измерений перед процессированием куба? ... |
| 21.06.2005, 15:17 |
joniНу так, а среди этих новых данных не может быть товаров, которых раньше не было, или контрагентов которых раньше не было? Делаете ли вы процессирование разделяемых измерений перед процессированием куба? Соеди новых данных будет только новые записи в таблице фактов, соответсвенно (возможно) будут новые данные для измерений (например в измерении "месяц" появится новый месяц нового периода). Про процессинг разделяемых измерений не слышал, соответсвенно не делал. Подскажите как сделать это программно через модель DSO ... |
| 21.06.2005, 15:33 |
Dimension.Process(ProcessType) Вообще в BOL, если в указателе набрать clsDatabaseDimension, все это можно увидеть. ... |
| 21.06.2005, 15:49 |
joniDimension.Process(ProcessType) Вообще в BOL, если в указателе набрать clsDatabaseDimension, все это можно увидеть. Спасибо попробуем. В MSDN искал cslCubeDimension и clsPartitionDimension увы для них таких методов не обнаружил ... |
| 21.06.2005, 17:18 |
Ну так, а зачем CubeDimension метод Process, если он вместе с кубом процессируется... Просто, я бы на вашем месте, все-таки попробовал сначала сказать партиции "process" из AM и посмотреть ошибки... Может то что я написал к вашему случаю и не относится... ... |
| 21.06.2005, 17:40 |
joniDimension.Process(ProcessType) Вообще в BOL, если в указателе набрать clsDatabaseDimension, все это можно увидеть. Попробовал, результат ноль... Ошибки теже. ... |
| 30.06.2005, 13:35 |
to landrew Вы можете запустить процесс вашего раздела из Analysis Manager и потом посмотреть если будут ошибки, что он по этому поводу пишет? ... |
| 30.06.2005, 15:09 |
jonito landrew Вы можете запустить процесс вашего раздела из Analysis Manager и потом посмотреть если будут ошибки, что он по этому поводу пишет? Ошибки теже ... |
| 30.06.2005, 15:27 |
Что, выдает только 0х8004005D Код: 8004005D и не пишет с чем именно проблема? ... |
| 30.06.2005, 15:33 |
joniЧто, выдает только 0х8004005D Код: 8004005D и не пишет с чем именно проблема? Да, поэтому и пишу что странно ... |
| 30.06.2005, 15:46 |
Это точно странно. Я пару раз натыкался на эту ошибку(8004005D ) когда на "игрушечных" кубах процессил через dso партицию не обновляя перед этим измерения. Шел в Analysis Manager запускал процесс там и читал чего и в каком измерении у меня не хватает. Процессил нужное измерение после чего все было в порядке. ... |
| 30.06.2005, 16:09 |
joniЭто точно странно. Я пару раз натыкался на эту ошибку(8004005D ) когда на "игрушечных" кубах процессил через dso партицию не обновляя перед этим измерения. Шел в Analysis Manager запускал процесс там и читал чего и в каком измерении у меня не хватает. Процессил нужное измерение после чего все было в порядке. Спасибо, попробую еще раз. ... |
| 30.06.2005, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871319]: |
81ms |
79ms |
| others: | 263ms |
| total: | 487ms |
