Среднее арифметическое вместо суммы
Есть одно измерение - Price. Но при просмотре данных, значения суммируются, а надо чтобы показывалось среднее арифметическое. Как я понимаю проблему можно решить создав новый Calculated Member. Когда при редактировании куба я выбираю из контекстного меню "New Calculated Member..." появляется редактор. Там, из списка функций, из раздела Numeric, я выбираю функцию Avg. В результате, в окошке "Value expression" повляется вот такая запись Avg(«Set»[, «Numeric Expression»]) Вопрос: что сюда подставлять чтобы потом получать в этом Calculated Member среднее арифметическое? (и правильный ли это вообще метод?) ... |
| 04.07.2005, 13:40 |
лучше сумму разделить на количество ... |
| 04.07.2005, 15:25 |
Dmitry Biryukovлучше сумму разделить на количествоЭто в этом же редакторе? При создании Calculated Member? ... |
| 04.07.2005, 15:31 |
в этом же редакторе, только предварительно надо создать две физ. меры - сумма и кол-во ... |
| 04.07.2005, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871302]: |
90ms |
60ms |
| others: | 253ms |
| total: | 462ms |
