MS AS: отключаются роли у куба (?)
Может у кого есть зацепка... ситуация: если виртуальный куб, построенный по принципу security-cube (не знаю насколько это важно, может проблема в другом, но) симптомы: периодически эта роль, связанная с разграничением прав, слетает, причем куб этот никак не трогали, как впрочем и таблицы с ним связанные -- пишет сообщение "The query could not be processed: The cube name 'mycube' is invalid. " при этом другая роль с неограниченым доступом работает как ни в чем не бывало. Если зайти в меню Manage Roles для куба и сделать вкл-выкл для любой роли. то все восстанавливается. кто нибудь сталкивался с похожей проблемой ? ... |
| 22.06.2005, 12:53 |
Да, бывает такое, когда пользователь не отцепился от куба а я в этот момент пытаюсь что-то в нем поменять - тогда при след. попытке пользователя достучаться до куба оказывается что все права слетели. Нет, галочки на месте, а доступа нет. Приходиться проставлять галочки заново, благо их у меня не много :) Еще странно, чтоо случается это не всегда - значит есть еще условие кроме описаного. ... |
| 22.06.2005, 16:38 |
может быть, только куб у меня не изменяемый, и для того, чтобы все восстановилось достаточно поиграть с галочкой для любой роли. MSAS SP3 ... |
| 23.06.2005, 09:17 |
up Reprocess тоже помогает, но в клиенте цифры теряются, посему репроцесить каждый час это не выход! предложение: а можно ли по Job'у вкл/выкл для ролей сделать ? ... |
| 30.06.2005, 15:21 |
Народ, ну подумайте, пожалуйста! - пользователи плачут, я краснею... почему может отключаться роль, в которой на dimension накладываются условия с помощью MDX выражения? выражение такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.07.2005, 09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871300]: |
55ms |
44ms |
| others: | 252ms |
| total: | 410ms |
