MS AS: Drillthrough отрабатывает не со всеми ячейками
Почитал результаты поиска - отчего-то так и не понял как, но осталось смутное чувство, что проблема в OWC (как клиент) и как-то решается. Не понял только как или плохо искал и какие-то материалы пропустил. Проблема в следующем - есть куб, построенный на вьюшке, есть включенное погружение с полями только из таблицы (вьюшки) фактов. В AM работает все правильно и по всем ячейкам. В OWC не отрабатывает погружение на некоторых итогах. Пока еще я не сформулировал на каких именно - например при отсутствии какого либо измерения по столбцам и при измерении "дата" на строках, за все периоды, 2005 год - не работает, начиная с полугодия - работает, плюс очень интересно, что работает на итогах за 2004 год. При этом работает при нераскрытой строке за 2005 год, при раскрытии, на "итоги" - не работает. Да, как не работает - раскрывает пустое окно about:blank и, судя по профайлеру, даже не пытается делать запросы к базе. Есть подозрение, что можно что-то поправить в файлике drillthrough.htc - правильное ли направление для копания? Может быть уже есть готовое решение или подсказки где посмотреть, что бы не изучать подробно работу всего файла? И еще одна, поразительная, на мой взгляд, вещь - когда я по общим итогам, или за 2005 год, делаю погружение из АМ (на этот раз есть измерение и по столбцам), то все необходимые АМ действия с базой укладываются в один запрос. OWC, при погружении за 2005 год, пуляет их, запросов - аж 11-ть. :( Похоже, что он перебирает по всем столбцам по очереди. ... |
| 06.07.2005, 20:29 |
есть такое дело. этот код пытается обработать ситуацию с множественными фильтрами и где-то наступает сам себе на яйца. в аттачменте - сильно урезанная переделка данного файла, из которого вырезано всё кроме сути происходящего. надеюсь разобраться с ним будет легче и он сможет послужить в качестве отправной точки для вашего решения. ... |
| 06.07.2005, 22:03 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871296]: |
48ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 379ms |
