Одно измерение по двум параметрам
Господа и дамы! Ламеру нужен ваш совет ) Есть таблица фактов, в ней кроме прочего две даты D1 и D2 Есть измерение с уровнями Год, Месяц. Если пользователь указывает определенный месяц M , он должен увидеть все записи из таблицы фактов, у которых D1 И D2 попадают в этот месяц . Если же пользователь указывает только год (т.е. M = All), то соответственно он должен увидеть все записи, по которым D1 и D2 поподают в указанный год . Проблема например возникает, если D1 = "01.06.2005", D2 = "01.07.2005" За июнь и за июль такая запись не должна попадать в итоговую выборку, а вот в выборке за весь 2005 год она должна фигурировать. Что-нибудь понятно? ;) Другми словами, как сделать так, чтобы одно измерение отрабатывло по двум параметрам и при этом корректно отображались итоги по этому измерению? ... |
| 06.07.2005, 18:03 |
E_S_VГоспода и дамы! Ламеру нужен ваш совет ) Есть таблица фактов, в ней кроме прочего две даты D1 и D2 Есть измерение с уровнями Год, Месяц. Если пользователь указывает определенный месяц M , он должен увидеть все записи из таблицы фактов, у которых D1 И D2 попадают в этот месяц . Если же пользователь указывает только год (т.е. M = All), то соответственно он должен увидеть все записи, по которым D1 и D2 поподают в указанный год . Проблема например возникает, если D1 = "01.06.2005", D2 = "01.07.2005" За июнь и за июль такая запись не должна попадать в итоговую выборку, а вот в выборке за весь 2005 год она должна фигурировать. Что-нибудь понятно? ;) Другми словами, как сделать так, чтобы одно измерение отрабатывло по двум параметрам и при этом корректно отображались итоги по этому измерению? Уважаемый ESV, соблюдайте правила форума. Называйте продукт с которым работаете. ... |
| 06.07.2005, 18:26 |
Простите. Работаю в MS Analysis Manager ... |
| 06.07.2005, 18:30 |
У вас измерение с каим полем таблицы фактов связано? ... |
| 06.07.2005, 18:59 |
Измерение - временной период с уровнями Год и Месяц В таблице фактов - две даты, которые обе должны попадать в определенный период. Пользователь выбирает период - должны выводится данные по записям, у которых обе даты удовлетворяют этому периоду ... |
| 07.07.2005, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871294]: |
36ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 323ms |
