Установка MS AS 2k5
Подскажите, пожалуйста поставил последний CTP, но почему-то не вижу ни OLAP-сервера, ни одной OLAP -службы с SQL Server'ом все нормально к другим MS AS 2k через Management Studio тоже не могу подконнектиться что надо сделать? ... |
| 01.07.2005, 07:43 |
Установка MS AS 2k5
Management Studio не работает с 2K серверами ... |
| 01.07.2005, 10:16 |
Установка MS AS 2k5
А SQL Server 2k нормально подключился Но а почему все-таки MS AS 2005 я не вижу? Может не туда смотрю ... |
| 01.07.2005, 11:10 |
Установка MS AS 2k5
У меня конектится нормально. В Registered Servers перехожу в Analysis Services. Там регистрю мой сервер, а потом конект к нему. У меня другая проблема. Может кто сталкивался. Версия Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1116 (Intel X86) Apr 9 2005 20:56:37 Copyright (c) 1988-2004 Microsoft Corporation Beta Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 2) Как я понял April CTP. Когда я пытаюсь сделать в AS новую базу, то после нажатия на New Database получаю сообщение: TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio ---------------------------------------- Cannot show requested dialog. ---------------------------------------- ADDITIONAL INFORMATION: The following system error occurred: Type mismatch. . Errors in the metadata manager. An error occurred while getting the value of the 'ConfigurationSettings\FileStore\PercentScanPerPrice' configuration property. (Microsoft.AnalysisServices) Может кто знает, как лечить? ... |
| 05.07.2005, 17:00 |
Установка MS AS 2k5
ASaУ меня конектится нормально. В Registered Servers перехожу в Analysis Services. Там регистрю мой сервер, а потом конект к нему. а службы OLAP отдельно запущенные есть? Так если я ставлю локально сервер зачем мне его еще регистрировать? ... |
| 05.07.2005, 19:19 |
Установка MS AS 2k5
У меня в локале стоит SQL 2005 + AS2005. Запускаю Managment Studio. Он при старте предлагает выбрать сервис, к которому я собираюсь подключаться. Выбираю AS, указываю сервер и на тебе - подключился. Но вот создать базу или просмотреть свойства сервера не могу. Выдает вышеописанную ошибку. ... |
| 06.07.2005, 09:23 |
Установка MS AS 2k5
в аттаче скрин SQL Server Configuration Manager помогите, плиз!!! судя по всему OLAP Server не встал, хотя при запуске новой установке пишет, что Instanse уже есть Что тут к чему? CTP последний с сайта MS, ставлю на чистую систему 2k3 ... |
| 06.07.2005, 11:11 |
Установка MS AS 2k5
А поищи такой файлик: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files\SQLSetup0001_<ComputerName>_AS.log Что там написано? ... |
| 06.07.2005, 12:02 |
Установка MS AS 2k5
ASaА поищи такой файлик: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files\SQLSetup0001_<ComputerName>_AS.log Что там написано? хе-хе а он у меня просто отсутствует!!! ... |
| 06.07.2005, 14:14 |
Установка MS AS 2k5
Т.е. даже похожего (с окончанием на AS) нет? А AS2000 в локале стоит? А что написано по поводу AS2005 в Add/Remove Programs? Просто у меня нет и я не знаю, как отреагирует 2005-й на установленный 2000-й. Могу предложить все это переустановить. И попробовать поставить только AS2005 с клиентом. Только после удаления того, что сейчас есть почистить реестр. Во-первых вычистить ветку HKLM/Software/Microsoft/Microsoft SQL Server Там есть ветки: 9.0, MSSQL.x, Instance Names, Services Во-вторых на тотже предмет посмотри HKCU. Только анинстал делай по документации. Дока по этому делу лежит в дистрибе в папке <CD>:\Setup\help\1033\setupsql9.chm ... |
| 06.07.2005, 20:15 |
Установка MS AS 2k5
Поставил :)) после того как снес Connective Tools к MS AS 2k ASa Когда я пытаюсь сделать в AS новую базу, то после нажатия на New Database получаю сообщение: TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio ---------------------------------------- Cannot show requested dialog. ---------------------------------------- ADDITIONAL INFORMATION: The following system error occurred: Type mismatch. . Errors in the metadata manager. An error occurred while getting the value of the 'ConfigurationSettings\FileStore\PercentScanPerPrice' configuration property. (Microsoft.AnalysisServices) Может кто знает, как лечить? База создалась нормально А ты не пробовал через DSO создать базу, т.е. не в Management Studio ... |
| 07.07.2005, 07:21 |
Установка MS AS 2k5
Через DSO не пробовал. Попробовал через BI Development Studio. Аналогично. Такое ощущение, что .Net Framework 2.0 у меня как-то криво встало. Я даже не могу просмотреть в оснастке .Net Framework компоненты. Ругается. Поставил на чистую машину WinXP Prof SP2. Аналогично. Может CTP такой. У меня апрельский. Самое интересное, что к SQL 2005 Management Studio конектится нормально. Надо будет заполучить июньский CTP. ... |
| 07.07.2005, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871292]: |
86ms |
51ms |
| others: | 262ms |
| total: | 464ms |
