Вопрос про измерение parent-child
Работаю в MS AS 2000. Хочу создать измерение parent-child, но в Dimension Wizard он не показывает мне поля, которые я хочу использовать в качестве значений для member и его parent. Тип данных у этих полей Binary(6). Пробовал просто через Dimension Editor. Так там вообще что-то не пойму, как указать, что создаю измерение типа parent-child. Немного подробнее: есть в оперативной БД справочник организаций. Уникальный ИД имеет тип binary(6). Справочник иерархический, т.е. есть так же поле parentId, которое ссылается на первичный ключ и соответсвенно тоже имеет тип binary(6). Создал в ХД структурку для измерения. Перенес туда эти данные. Тип binary(6) сохранился. А вот как дошло дело до создания измерения, так не могу выбрать эти поля... насколько понимаю, потому что тип binary(6) ему не равится... Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Как выйти из положения? :) И еще вопросик, а как реализовывать измерения вида parent-child в MS AS 7.0? ... |
| 07.07.2005, 09:05 |
dmitry_kz Пробовал просто через Dimension Editor. Так там вообще что-то не пойму, как указать, что создаю измерение типа parent-child. Ответ на этот вопрос нашел :) Оказывается нельзя... :( ... |
| 07.07.2005, 09:15 |
Неужели нет никаких идей как поступить в данной ситуации с типом binary(6)??? Помогите, плиззз... :) Очень надо... ... |
| 08.07.2005, 09:04 |
Надо поменять тип. Согласно BOL binary можно конвертить в char и decimal, например. На стороне хранилища вьюшку с конвертацией и использовать ее в кубе. ... |
| 08.07.2005, 10:14 |
А вот как строить parent-child без визарда я бы и сам с огромным удовольствием послушал. :) Как-то пытался разобраться, но за недостатком времени отодвинул вопрос. ... |
| 08.07.2005, 10:15 |
Road RunnerНадо поменять тип. Согласно BOL binary можно конвертить в char и decimal, например. На стороне хранилища вьюшку с конвертацией и использовать ее в кубе. Спасибо :) Т.е. если я все правильно понял, то в ХД я перегоняю данные с типом binary, а потом создаю вьюшку с конвертацией binary(6) в char(12) и использую ее в кубе. Так? :-) Road RunnerА вот как строить parent-child без визарда я бы и сам с огромным удовольствием послушал. Я прочитал в хелпе для MS AS 2K что их можно создавать только через визард. :-) Я так понимаю BOL - это Books OnLine? :) SQL Server Books OnlineYou can use the Dimension Wizard to create parent-child dimensions. You cannot use Dimension Editor. You can use Cube Editor to create parent-child dimensions only if you start the Dimension Wizard from within Cube Editor. ... |
| 11.07.2005, 08:16 |
dmitry_kz Road RunnerНадо поменять тип. Согласно BOL binary можно конвертить в char и decimal, например. На стороне хранилища вьюшку с конвертацией и использовать ее в кубе. Спасибо :) Т.е. если я все правильно понял, то в ХД я перегоняю данные с типом binary, а потом создаю вьюшку с конвертацией binary(6) в char(12) и использую ее в кубе. Так? :-) Примерно так. Только... куда перегонять - в char, decimal или еще куда, зависит от данных, которые в этом бинари реально хранятся (они же имеют какой-то физический смысл?). 2 - Если есть собственное хранилище, то я бы выполнял конвертацию при закачке в него. Про вьюшку сказал, больше, для случая, когда таблица фактов берется с некоего удаленного сервера и нет возможности выполнить ее модификацию. Более того - можно рассмотреть и, не исключено, что было бы выгоднее, с точки зрения производительности, перейти на integer идентификаторы (как identity). dmitry_kz Я прочитал в хелпе для MS AS 2K что их можно создавать только через визард. :-) Я так понимаю BOL - это Books OnLine? :) SQL Server Books OnlineYou can use the Dimension Wizard to create parent-child dimensions. You cannot use Dimension Editor. You can use Cube Editor to create parent-child dimensions only if you start the Dimension Wizard from within Cube Editor. Ты прав про BOL и жаль, что только из визарда. ... |
| 11.07.2005, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871286]: |
127ms |
| others: | 220ms |
| total: | 398ms |
