Default member
Привет всем. Наверняка кто то уже сталкивался с подобной задачей. Есть такое свойство Default member там можно выставить какой то member или написать MDX. Может кто то подскажет как написать MDX что бы Default member по Dim Дата был как системная дата? Тоесть юзер открывает отчет и получает сражу же текущюю дату. Вот что то мучился и ничего не нашел может кто то это уже решил. Спасибо. P.S. Сервер MS AS SP4 ... |
| 15.07.2005, 19:19 |
Default member
Зависит как у Вас определено измерение "Время". Например в Foodmart 2000 это будет выглядеть так: Код: plaintext Правда там это не отработает, т.к. измерение Время кончается в 1998, а у нас уже 2005 на дворе. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.07.2005, 20:59 |
Default member
MoshaЗависит как у Вас определено измерение "Время". Например в Foodmart 2000 это будет выглядеть так: Код: plaintext Правда там это не отработает, т.к. измерение Время кончается в 1998, а у нас уже 2005 на дворе. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Nu tak emu ne dolgo i Shift sdelat. ... |
| 17.07.2005, 23:10 |
Default member
Спасибо Вам что помогли но вот одна мелочь все это дело выглядит так [Time].[2002].[7].[2002-7-17] а такого мембера нету есть такой [Time].[2002].[7].[2002-07-17]. Вот этот нолик вставить трудно. ... |
| 18.07.2005, 12:57 |
Default member
Ну можно изобразить строку типа Format(Date(),'yyyy-mm-dd') и по идее всё в шоколаде.... ... |
| 18.07.2005, 14:08 |
Default member
Alex FoxНу можно изобразить строку типа Format(Date(),'yyyy-mm-dd') и по идее всё в шоколаде.... Вот это тема, спасиб! ... |
| 18.07.2005, 14:09 |
Default member
OLAPMASTER Alex FoxНу можно изобразить строку типа Format(Date(),'yyyy-mm-dd') и по идее всё в шоколаде.... Вот это тема, спасиб! Гы гы гы Format(Date(),'yyyy-mm-dd') пишет 18.07.2005 вот это уже круто. ... |
| 18.07.2005, 14:12 |
Default member
Ладно... Можно обращаться не по имени, а по значению ключа. У меня ключевое поле типа int. и сегодня выглядит как 20050718 Строка получается Код: plaintext ... |
| 18.07.2005, 14:24 |
Default member
А если и так не покатит, совсем бронебойный способ: Код: plaintext ... |
| 18.07.2005, 14:30 |
Default member
Alex FoxА если и так не покатит, совсем бронебойный способ: Код: plaintext Этот способ хорош даже и с первым примером, только вот как ты это дело запишеш в DEF/MEMBER он крикнет что типа IIF он не понимаеть. MS AS SP4. Если тебе не трудно проверь. ... |
| 18.07.2005, 14:39 |
Default member
Поторопился. Реально выдранный кусок Код: plaintext ... |
| 18.07.2005, 15:09 |
Default member
Alex FoxПоторопился. Реально выдранный кусок Код: plaintext Круто, это фурычит! Спасиб мужик спас! ... |
| 18.07.2005, 15:23 |
Default member
можно проще Right(CStr(Month(Now()) + 100), 2) ... |
| 18.07.2005, 16:16 |
Default member
AAronможно проще Right(CStr(Month(Now()) + 100), 2) Это как ен то? Right(CStr(Month(Now()) + 100), 2) = Right("700",2) = "00" и чего это ? Чето я не понял? ... |
| 18.07.2005, 17:01 |
Default member
Это почему это? К номеру месяца "Month(Now())" прибавляем 100. Получается 107. Переводим в строку и берем два правых символа Right(Cstr(..), 2) = "07" ... |
| 18.07.2005, 17:29 |
Default member
AAronЭто почему это? К номеру месяца "Month(Now())" прибавляем 100. Получается 107. Переводим в строку и берем два правых символа Right(Cstr(..), 2) = "07" Угу понятно, просто в запутался, такое ошушение что "+" это и сложение и конкатинация?? Обычно конкатинация это - "||" а сложение + , а сдесь я понял + как конкатинацию а оказываеться это сложение было. И далее + уже идеть как конкатинация строк. Гы гы гы пипец... Это тоже катит и того два способа победить сырость!! Спасибо всем! ... |
| 18.07.2005, 18:04 |
Default member
OLAPMASTERУгу понятно, просто в запутался, такое ошушение что "+" это и сложение и конкатинация?? Обычно конкатинация это - "||" а сложение + , а сдесь я понял + как конкатинацию а оказываеться это сложение было. И далее + уже идеть как конкатинация строк. надо было написать 100 + Month(Now()) и тогда будет работать даже если + - это конкатенация :-) ... |
| 18.07.2005, 18:09 |
Default member
Dmitry Biryukov OLAPMASTERУгу понятно, просто в запутался, такое ошушение что "+" это и сложение и конкатинация?? Обычно конкатинация это - "||" а сложение + , а сдесь я понял + как конкатинацию а оказываеться это сложение было. И далее + уже идеть как конкатинация строк. надо было написать 100 + Month(Now()) и тогда будет работать даже если + - это конкатенация :-) В таком случае достаточно 0 + Month(Now()) 100 уже не надо. Вообщем замароты одни пошли. ... |
| 18.07.2005, 18:22 |
Default member
OLAPMASTER Dmitry Biryukov OLAPMASTERУгу понятно, просто в запутался, такое ошушение что "+" это и сложение и конкатинация?? Обычно конкатинация это - "||" а сложение + , а сдесь я понял + как конкатинацию а оказываеться это сложение было. И далее + уже идеть как конкатинация строк. надо было написать 100 + Month(Now()) и тогда будет работать даже если + - это конкатенация :-) В таком случае достаточно 0 + Month(Now()) 100 уже не надо. Вообщем замароты одни пошли.а так не будет работать когда + - это сложение :-). так что 100 - правильная цифра. хотя можно и 200 и 300 и т.д. ... |
| 18.07.2005, 20:32 |
Default member
главное добавить необходимое количество разрядов, больше желаемого количества лидирующих нулей. А результат функции Month() - число типа Int. ... |
| 18.07.2005, 21:13 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871273]: |
28ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 336ms |
