Проблема с востановлением баз утилитой msmdarch
Тут потребовалось осущевстлять перенос баз (организация зеркала сервера) в автоматическом режиме - с архивацией (ключик /a) все получилось, все прекрасно создается и выполняется, а вот с restore (ключик /r и /rs) ничего не получается. Ни тот ни другой не работает. Ничего не выдает ни ошибок ни сигнализаций в event-ах просто молча появляется процесс, постоит секунду вторую и закрывается. Соотсвественно никакого востановления не происходит. В ручном режиме базы разворачиваются. Так как строчка архивирования и разорхивирования совпадают, отличаются только ключиком, то на синтаксическую ошибку грешить не могу, да и проверял на том же сервере где архивировал - не работает. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 13.07.2005, 11:57 |
После некоторых сидений с FileMon-ом выяснилось. Это надо занести в дикие АНАЛЫ и вбить гвозь в Черепную кость разработчику это страшной утилиты! Оказывается: если имена не будут совпадать во всех трех местах (название базы, название cab-файла, название архивированной базы), то ничего не произойдет, но мало того что должно совпадать - CAB-файл онО исчет во временной директории которая указывается в конце. Вот так то... пожизненный циг с гвоздями блин ... |
| 14.07.2005, 13:08 |
Позволю себе небольшое добавление по поводу этой дивной утилиты. Если вдруг такое произошло и один из файлов данных превышает размер 2GB то ВЕСЬ процесс архивации... мягко говоря отдыхает. ... |
| 14.07.2005, 13:20 |
Злоключения не кончились: начал масштабные переносы. И попалась база, ну не совсем большая но самая большая (420 Мб cab). И что-то долго очень архивируется, в ручном режиме она у меня всегда паковалась, а вот с помощью утилитки... очень долго весит файлы временные на создавались, в процессах она есть, а вот работает или нет не видно. Нельзя ли никак процесс отследить... или определить что все хорошо или плохо? ... |
| 19.07.2005, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871272]: |
59ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 366ms |
