Вопрос по Business Objects
Приветствую всех. Помогите разобраться как решить такую проблему: есть запрос типа SELECT NumClient, TypeClient(NumClient) FROM Clients хранимая функция TypeClient(NumClient integer) return varchar2 иногда возвращает строку вида 'Ошибка: ...' так вот если такие строки в отчёте есть, то надо чтобы в начале отчёта была ячейка с сообщением 'Есть ошибки' как написать форумулу для такой ячейки??? буду благодарен за помошь :) ... |
| 14.07.2005, 17:10 |
ante871Приветствую всех. Помогите разобраться как решить такую проблему: есть запрос типа SELECT NumClient, TypeClient(NumClient) FROM Clients хранимая функция TypeClient(NumClient integer) return varchar2 иногда возвращает строку вида 'Ошибка: ...' так вот если такие строки в отчёте есть, то надо чтобы в начале отчёта была ячейка с сообщением 'Есть ошибки' как написать форумулу для такой ячейки??? буду благодарен за помошь :) Как вариант: IF(LEFT(TypeClient,7) = 'Ошибка:' THEN "Есть ошибки" ELSE "Ошибок нет" ... |
| 14.07.2005, 18:19 |
Здравствуйте, для одной ячейки подойдет следующая формула: =If (Max((If Left(<TypeClient(NumClient)>,7)="Ошибка" Then 1 Else 0) In <TypeClient(NumClient)>)=1) Then "Есть ошибки" Else "Ошибок нет" С уважением, Павел. ... |
| 14.07.2005, 19:42 |
Pavel LutsyukЗдравствуйте, для одной ячейки подойдет следующая формула: =If (Max((If Left(<TypeClient(NumClient)>,7)="Ошибка" Then 1 Else 0) In <TypeClient(NumClient)>)=1) Then "Есть ошибки" Else "Ошибок нет" С уважением, Павел. Этот вариант работает. Спасибо большое! ... |
| 15.07.2005, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871267]: |
59ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 377ms |
