MS AS 2k - Partition
Чем будут отличаться партиции, если 1. условие будет стоять в Data slice, н-р: 2. условие в SourceTableFilter ... |
| 18.06.2005, 14:27 |
1. Периоды.2005 год.2 квартал 2. Год=2005 and Квартал=2 ... |
| 18.06.2005, 14:29 |
если в dataslice, то запросы к одной партиции будут работать быстрее если в SourceTableFilter, то скорость запросов не изменится (хотя в обоих случаях будет меньше время процессинга) ... |
| 18.06.2005, 15:31 |
В Юконе мы сделали "auto-slice-detection", т.е. больше не надо вручную указывать DataSlice для MOLAP partitions, он определяется автоматически во время процессинга. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 18.06.2005, 22:37 |
Т.е. сейчас (в AS2k) DataSlice можно указать только ручками? Через DSO никак? ... |
| 20.06.2005, 06:53 |
За вас конкретный случай не скажу, но в принципе все что можно сделать в Analysis Administrator ручками, мне удавалось достичь и через DSO. ... |
| 20.06.2005, 12:26 |
ОК может подскажите тогда как программно задать DataSlice соответственно, фильтр я нашел как поставить, используя SourceTableFilter ... |
| 20.06.2005, 13:15 |
Вариант через DSO: Set newClonePartition = newCube.MDStores.AddNew("Part_2004_11") Set newCloneDim = newClonePartition.Dimensions.Item("Сводные данные по премированию^DummyDim") newClonePartition.Update Set newCloneLev = newCloneDim.Levels.Item("All") newCloneLev.SliceValue = "2004.11" newClonePartition.Process processFull Пример из реального кода... Далее столкнулся со следующей задачей : http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=193330 ... |
| 20.06.2005, 13:16 |
landrewВариант через DSO: Set newClonePartition = newCube.MDStores.AddNew("Part_2004_11") Set newCloneDim = newClonePartition.Dimensions.Item("Сводные данные по премированию^DummyDim") newClonePartition.Update Set newCloneLev = newCloneDim.Levels.Item("All") newCloneLev.SliceValue = "2004.11" newClonePartition.Process processFull дохожу до Set newCloneLev = newCloneDim.Levels.Item("All") у меня измерение - периоды: надо поставить в DataSlice май 2005 года пишу newCloneLev.SliceValue = "[2005].[2].[5]" почему то ругается ... |
| 06.07.2005, 10:48 |
newCloneLev.SliceValue = "[2005].[2].[5]" где [2005] - год [2] -квартал [5] -месяц если ограничить level, н-р: Set newCloneLev = newCloneDim.Levels.Item("Год") newCloneLev.SliceValue = "2005" то работает ... |
| 06.07.2005, 10:53 |
Ну а все-таки почему не срабатывает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. после выполнения кода иду MS AS - filter есть, а slice - пусто ... |
| 20.07.2005, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871266]: |
37ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 347ms |
