даёт такую ошибку: Unable to drill thorough
Добрый День, опять к вам за помощью.. у меня следующая проблема: при попытке войти в DrillThrough мне даёт такую ошибку: Unable to drill thorough. Formula error - cannot find dimension member("[CCO].&[40004224504]") - in a name-binding function. даже не знаю что и делать, искал инфу в инете и ничего не нашёл, может вы чем поможете? ещё такой факт может он поможет, в этом кубе присутствует Parent-Child dimension, так вот тип данных колонки [id] и [parent] у меня стоит bigint потому что id может быть например таким: 40004224504. Так вот DrillThrough не работает когда делаеш клик именно там где есть [id] длина которого превышает 10 цифр, а если не превышает то всё работает. ПРИМЕР: [40004224504] - [хлеб] - 50 руб. // сдесь Дрилл даёт эту ошибку [4000422450] - [сахар] - 20 руб. // сдесь работает без проблем Заранее благодарен ... |
| 25.07.2005, 20:00 |
Извените совсем забыл, работаю с MS Analisys Manager. ... |
| 25.07.2005, 20:01 |
запрос drillthrough приведите пожалуйста и проверьте профайлером какие запросы передаёт мс ас сиквел серверу ... |
| 25.07.2005, 20:17 |
спасибо за ответ, вобщето я никогда профайлером не пользовался поэтому может что-то не так делаю, но вобщем а посмотрел и когда я делаю запрос Дрилла, там где [id] больше 10 цифр, то в профайлере вообще ничего не появляется... а если 10 или меньше то появляется запрос: ************************************* SET FMTONLY ON select "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id", "dbo"."cco"."id" from "dbo"."fact_economico", "dbo"."cco" SET FMTONLY OFF ************************************* и ещё я не совсем понял : ////////////////////////////////////////// запрос drillthrough приведите пожалуйста ////////////////////////////////////////// что именно? спасибо ... |
| 26.07.2005, 17:08 |
и вот это тоже в профайлере выдаёт: declare @P1 int set @P1=1 exec sp_prepexec @P1 output, N'@P1 bigint,@P2 bigint,@P3 bigint,@P4 bigint,@P5 bigint,@P6 bigint,@P7 bigint,@P8 bigint, @P9 bigint,@P10 bigint,@P11 bigint', N'SELECT "dbo"."fact_economico"."asiento", "dbo"."fact_economico"."fecha", "dbo"."fact_economico"."leyenda", "dbo"."fact_economico"."importe" FROM "dbo"."fact_economico", "dbo"."cco" WHERE ("dbo"."cco"."id" IN (@P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7,@P8,@P9,@P10,@P11)) AND ("dbo"."cco"."id"="dbo"."fact_economico"."cco")', 403210000, 40004214401, 40004214402, 40004214502, 40004214503, 40004214504, 40004214505, 40004214506, 40004214603, 40004214605, 40004214606 select @P1 ... |
| 26.07.2005, 17:14 |
похоже это связано с ограничением типа int32 - максимум не десять цифр, а 4294967295 попробуйте выставить тип ключа varchar или int64 ... |
| 26.07.2005, 17:43 |
Спасибо за совет, проблему решил... логического обьяснения пока дать не могу, но результат важнее.. а всё что я сделал это поменял тип данных как ты и сказал в Parent-Child Dimension в соляпе Advanced-->Key Data Type с Big Integer на Numeric и всё заработало. В SQL таблицах тип данных так и остался BigInt, вобщем спасибо за поддержку и советы... Удачи. ... |
| 26.07.2005, 18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871258]: |
42ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 377ms |
