OWB
Господа, подскажите пожалуйста... Пытаюсь с помощью Oracle Warehouse Builder перенести данные из одной таблицы в другую (таблицы расположены в разных базах)... Скрипты создаются и исполняются без ошибок, но при этом переносится всего 50 строчек... :( Почему не переносятся остальные? Никакие ограничения не используются... Спасибо! ... |
| 15.07.2005, 22:30 |
OWB
Что по этому поводу говорит Audit Browser? (в ecexutions есть report по каждому execution) ... |
| 17.07.2005, 20:35 |
OWB
Скорее всего какое-нибудь несовпадение типов данных.Попробуйте совет Hell, или можно накрайняк запустить меппинг в пошаговом режиме. ... |
| 18.07.2005, 13:57 |
OWB
так скорее всего маппинг одним запросом не отработал, и пошел курсором делать, сделал первую итерацию, коммит, на второй произошла ошибка. Вот что там произошло и нужно посмотреть в логе аудита екзекушенов.. ... |
| 18.07.2005, 17:40 |
OWB
До запуска "маппинга" дело не доходит... Все ломается на моменте когда я пытаюсь импортировать процедуру... Процедура расположена в схеме-источнике... и результат ее работы так же направлен на эту схему (заносит данные в некую таблицу)... При этом, никаких ошибок не возникает... после нажатия кнопки "добавить" (предпоследний шаг "мастера импорта"), мастер закрывается, процедура не добавляется :( ... |
| 27.07.2005, 21:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871256]: |
36ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 363ms |
