MS AS 2005. Несколько вопросов
1. Существует хранилище на MS SQL. На нем строятся уже кубы. Правильно ли я понимаю, что после пересчета куба хранилище уже не используется? 2. Есть dimension в кубе, причем из множества значений этого измерения реально присутствует весьма ограниченное количество. Как можно легко и просто при использовании фильтров по этому измерению показывать только существующие. (Интересуют клиенты, которое это позволяют или средства самого MS AS позволяющие подобное) ... |
| 27.07.2005, 06:47 |
Laptiev1. Существует хранилище на MS SQL. На нем строятся уже кубы. Правильно ли я понимаю, что после пересчета куба хранилище уже не используется? 2. Есть dimension в кубе, причем из множества значений этого измерения реально присутствует весьма ограниченное количество. Как можно легко и просто при использовании фильтров по этому измерению показывать только существующие. (Интересуют клиенты, которое это позволяют или средства самого MS AS позволяющие подобное) 1. используется для Drillthrough. и кстати как вы потом кубы собираетесь обновлять без хранилища? 2. есть как минимум два способа: -сделать ещё одно измерение -использовать свойство Source Table Filter Клиенты, пожалуй, все позволяют делать фильтр. Только пользователю придётся "откликнуть" те элементы измерения, которые не нужны. ... |
| 27.07.2005, 10:22 |
Dmitry Biryukov1. используется для Drillthrough. и кстати как вы потом кубы собираетесь обновлять без хранилища? 2. есть как минимум два способа: -сделать ещё одно измерение -использовать свойство Source Table Filter Клиенты, пожалуй, все позволяют делать фильтр. Только пользователю придётся "откликнуть" те элементы измерения, которые не нужны. 1. Я к тому, что оптимизация хранилища влияет только на расчет кубов, а не на показ 2. Спасибо ... |
| 27.07.2005, 11:07 |
Laptiev 2. Есть dimension в кубе, причем из множества значений этого измерения реально присутствует весьма ограниченное количество. Как можно легко и просто при использовании фильтров по этому измерению показывать только существующие. (Интересуют клиенты, которое это позволяют или средства самого MS AS позволяющие подобное) В смысле присутствует в таблице фактов? В этом случае, решать это при процессинге или при выполнении запросов, зависит от того, на какие вопросы вы хотите получить ответы, является ли для вас полезной информацией отсутствие в таблице фактов какого либо из элементов измерения. ... |
| 28.07.2005, 00:54 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871255]: |
28ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 318ms |
