OWC10 + VS.NET
Ребят, подскажите кто сталкивался есть дерево отчетов на asp, построенное на данных, взятых через DSO необходимо открыть кубик по параметрам node, т.е. вытаскиваю с node параметры: 1. сервер, 2. база данных, 3. куб. теперь не пойму как их засунуть в строку коннекта может кто-нибудь решал такую задачу? ... |
| 01.08.2005, 14:04 |
OWC10 + VS.NET
Надо PivotTable.ConnectionString и PivotTable.DataMember заполнить. примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.08.2005, 14:19 |
OWC10 + VS.NET
Это-то все понятно забыл озвучить проблему в VS.NET подключил OWC10, закинул на формочку объект а как к нему обратиться не пойму задаю, например, объекту ID=pt1 пишу в коде pt1.ConnectionString="..." а он у меня не понимает, что такое pt1 если воспользоваться мастером подключений, то строка коннекта прописывается в HTML-коде, а как тогда там мои параметры подставлять? ... |
| 01.08.2005, 14:38 |
OWC10 + VS.NET
Короче, не понимаю я совсем простого: как вывести на экран отчет, если Connection и т.д. прописываешь в коде ... |
| 01.08.2005, 15:08 |
OWC10 + VS.NET
Удалось наконец-то с использованием JScript XMLData в базу запихнуть. Теперь интересует как можно динамически открывать отчетики, забирая этот самый XMLData ... |
| 04.08.2005, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871231]: |
48ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 379ms |
